Tuli hieman liikaa öljyä laitettua öljynvaihdossa vectraani, eli mittatikun ylärajakin ylittyi n. 5 mm. Onko siitä haittaa vai hommataanko pitkä pilli ja imetään liika pois?
Miten on vaihteiston kanssa, kuinka kriittinen tilanne siellä on öljyn määrän suhteen?
BMW E61 535da M-Sport Milk chocolate 380/728 Seuraa bemun tarinaa sekä mm. teippausvideoita: Instagramissa -> http://bit.ly/1OsOK8e ja Youtubessa -> http://bit.ly/1Jdr5Kb
Siis tikun yläreunaan asti se on märkänä, joten minulla ei ole tarkkaa tietoa, paljonko meni liikaa. Voiko reilumpi ylimäärä olla haitallinen ja esim. puskea sitä täyttökorkin välistä pois?
saahan sieltä laskettua ulus sitä kun varovasti proppua avaa sormet siinä kyllä likaantuu tai sit imaset tikun reijästä pois. saat ainakin mielen rauhan
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
ei se haittaa jos siellä hiukan ylimääräistä on, kunhan ei oo liiän vähän öljyä ja jos se on normaali opelin kone niin se vuotaa johonkin sen "ylimääräsen"
