Hertz hx 380, minkälainen kotelo ja vahvistin?
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Elikkäs minkälaisen kotelon ja minkämoisen vaffin tuollainen tarvitsisi soidakseen hyvin... ? Refleksi vai suljettu? ja koko..
Spl s-4002 (600w) ja iso umpinainen kotelo ei ainakaan kauheen hyvin toimi..?
Caliberin vaffilla (300w) soi jonkin verran paremmin
MV6 power
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Valmistajan sivulta löytyy kotelo suositus... 600w-->
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Iteltä löytyy vähän pienempi eli HX300. Tolle tein kotelon tossa kesällä ja olihan siinä miettimistä millasen tekee. EBP arvot oli juuri ja juuri suljettuun päin, tosin sekin vaihteli vähän riippuen laskurista/taulukosta. Täälläkin oli juttua juurikin HX300:sen kotelon rakentamisesta ja suljettuun siinä oli päädytty, en nyt muista vaan kuinka isoon. Tuli sitten itellekkin tehtyä suljettu kotelo. Suljetulla pysyy paremmin menossa mukana, mutta refleksistä saa enemmän möyhyä, näin ainakin WinISD:in käyrät näytti HX300:lle. Suunnitelmissa vielä jossain vaiheessa rakentaa myös refleksi kotelo ja koittaa kumpi sitten tosissaan rokkaa paremmin :wink:
pelzi-88
Jeps. Kyllä jtn pitäs tolle kotelolle keksiä, ilmeisesti liian iso, kun ei 600wrms tunnu tosissaan riittävän.
Jos tekee refleki kopan niin miten se putki sijoitetaan? Joku väitti ettei suoraan elementin taa sais laittaa, ja hertzin sivuil näytti taas olevan just eikä melkein suoraan takana?
MV6 power
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
noniin.
tässä mun kokemukset :
kaverille astra G tein 48l nettolitraisen kotelon 4" aeroprt täys pitkänä
toimii musiikilla helvetin hyvin. painetta somat 140db ja 750wrms teholla.
itsellä n:60 nettolitranen umpikotelo vararenkaan paikalla ja musiikki toistui oikein perkeleen nätisti. painetta 139.2db 600w:llä
kokeilussa kotona Bp4 valmistajan ohjeen mukaan tehty koppa pienin muutoksin: mm etu koppa 4l isompi ja viri matalammalla ja taka suljettu 6l isompi.
toimi ainakin kotona. autossa en kerinny testaamaan kun kaveri osti sen heti pois :D
suljettuun suosittelisin sellaista about 38---50l koppaa
ajattelet asian näin. isompi kotelo ja bassot tulee hieman hifistyneemmin. pienempi toistaa taas enemmän disco basso tyyliin..
Jumitzu
mulla 28l brutto 300hx:lle.. (suljettu) ja ainakin tykkään sen saundista, nyt tulossa ooppeliin 25l brutto suljettu..
tehoa sille on tarjolla dragsterin watteja 750w 4ohm.(da-2042)
Muista että kotelon pitää olla tiivis ja tukeva, pelkkä 22mm mdf levy ei ole vielä tarpeeksi jämäkkä.
