2.6 V6 Vectra B2 bensaongelma
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Aloitin tälle uuden topicin, kun se missä olin kirjotellu oli sammumisesta.
Kuvaus:
Eli ongelma ilmeni siten, että kun ajoi mutkaan lujaa, niin mutkan jälkeen kun kiihytti, auto lopetti kiihytyksen muutamaksi sekunniksi ja jatkoi tämän jälkeen.
Eiliset testit:
Kun tankissa oli alle 15 litraa, ongelma esiintyi jo pienemmillä mutkanopeuksilla. Muutama sekunti mutkan jälkeen, syöttö katkesi ja jatkui muutaman sekunnin jälkeen. Kuitenkaan tyhjäkäynnillä tehty mutka ei sammuttanut autoa, eli ongelma esiintyi ainoastaan mutkan jälkeen kiihdyttäessä. Mikään vikavalo ei syttynyt.
Tänään:
Tankkasin tankin täyteen ja ajoin useaan mutkaan pitokyvyn rajoilla, jonka jälkeen kiihytin. Ongelmaa ei esiintynyt.
Johtopäätös:
Eli ilmeisesti tankissa on joku osa mikä liikkuu keskipakovoiman ansiosta, tai imuputkessa on vuoto.
Kysymys:
Miten imuputkeen pääsee käsiksi?
Voiko sitä tarkastella siitä reiästä, joka on takaistuinten alla?
Tuleeko kellään mieleen mikä olisi vikana?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eikös joillain ole 2.2 koneella ollut ihan samanlaisia ongelmia? En muista tuliko niihin tolkkua, mutta on ainakin keskusteltu täällä foorumilla.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
ekto
Ei kyllä ole osunut silmään, kun yritin searchilla. Muistatko sanoja mitä keskustelussä käytettiin?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ekto kirjoitti:Ei kyllä ole osunut silmään, kun yritin searchilla. Muistatko sanoja mitä keskustelussä käytettiin?
10 lirtaa jossain topicissa muistaakseni piti olla tankissavähintään et kävi auto.mut olikos se jotain niitä pumpun sihti juttuja.en muista oikeen.
Mulla oli kerran ku koitin b veculla,diesel tosin. niin ihmettelin ku mutkiin tottunu jarrua nojaamaan ja tuntu et veto loppu kokonaan ku vasuria näytti.ja niinhän se loppukin kun kaasua ja jarrua yhtä aikaa painoi,viiveellä lähti vetämäänkin.ei varmaan tän kanssa tekemistä.ei sitä oikeen muuta kun joku turvallisuus juttu,joku selitti sitä.
siellä tankissahan on ilmeisesti semmonen kammio,mihin siti tulee ja ottaa sieltä aineen.voi olla että se on irronnut jos yleensäkkään on semmonen kun kuvittelisin.muovinen rinkula kammio.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Se on muistaakseni b-vectra vajaalla tankilla häikkää-topic.
Mulla on itella samaa vaivaa 1.6 konella,että kun on 20litraa tai vähemmän,niin hyytyy aina oikeelle käännettäessä......
ekto
Nyt löyty se topikki ja laitoin ja YV:tä sille kaverille joka sai omansa toimimaan.
ekto
Nyt sain runsaasti tietoa (kiitos JS34) ongelmasta:
Eli kuvassa näkyvä musta letku pitää vaihtaa:
GM 09 157 561 , 83 023 319
Obelixman
Millä nimellä toi letku tunnetaan,että vois käydä kyselemässä?
Boah
Eihän siihen mitään nimiä tarvita jos on osanumerot. Ei ne siellä tiskillä mistään nimistä kuitenkaan mitään tajuaisi. Osanumerot kun on niin saattavat sen osan löytääkin.
ekto
Toi letku on kuulemma ihan normaalia polttoaineletkua. Tarkotus olis vaihtaa tuo viikonloppuna. Otan sitten kuvia ja kirjotan tarinaa...
Ja tossa tuo osanumero: GM 09 157 561 , 83 023 319
Oli hieman epäselvästi tuossa kuvan alla...
