4x4 Calibran hinaus
dtm
4x4 Calibran hinaus
Viesti Kirjoittaja dtm »
Ei löydy haulla.. Eli voiko (toistaiseksi) toimivalla jakolaatikolla olevaa Calibraa hinata toisella autolla vai pitääkö tuolle soittaa lavettiauto?? Ja matkaa ei olisi kuin 10km mutta muistasin jostain lukeneeni että noita ei saisi hinata pyörät maassa? Ja kysytään nyt samalla että kai tuota sentään saa yrittää työntämällä käyntiin pelkäämättä nelarin puolesta? Kiitos asiallisista vastauksista.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikö ohjekirja ota kantaa hinaamiseen? Siellä varmasti kerrotaan jos ei saa hinata.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
dtm
Tuomas kirjoitti:Eikö ohjekirja ota kantaa hinaamiseen? Siellä varmasti kerrotaan jos ei saa hinata.
Ei löydy ohjekirjaa.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
ohjekirjassa muistaakseni lukee, että nelivedon sulake pois.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Muistaakseni visco sähköllä maustettuna.
Minusta sitä voi hinata maailman tappiin virta päällä tai ilman virtaa, jos kaikki pyörät maassa (virtalukko päällä asennossa helpottaa kääntymistä).
Jos hinaa ns. hinausauton grillilllä, niin voi kun ei ole sytytysvirta päällä (uskoisin että neliveto on ns. virtalukon takana). Siis varmuudeksi nelivedon sulake pois.
Työntämällä käynnistäminen ei riko nelivetoa.
j.h
dtm
Minä kiitän näistä tiedoista. Hienoa että yhdessä illassa sai jo näin monta vastausta.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Ohjekirja sanoo Vectran osalta (ja uskoisin että Calibrassa sama teksti) näin:
Nelivetoisissa autoissa toisen akselin ollessa kohotettuna hinauksessa on sytytysvirran oltava katkaistuna tai sulakkeen no. 19 irrotettuna, muussa tapauksessa neliveto aktivoituu auton liikkuessa.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vinski kirjoitti:Ohjekirja sanoo Vectran osalta (ja uskoisin että Calibrassa sama teksti) näin:
niin eikös sitä voi sitten hinata ihan normaalila tavalla köydelläkin?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
voi
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja sitten löytyy poikkeuksia kuten oma yksilö ja mahdollisesti jotkut missä on tehty muutoksia jakolaatikkoon. Omassani neliveto toimii jotenkin omalla tavallaan, eli sulakekaan ei välttämättä kytke sitä pois ja valo ei näytä onko neliveto päällä vai ei. Sitä olen hinauttanut aina lavetilla.
