B-omega venttiilin jousi poikki....? 2.0 8v -94 Apua
klovni1
Viesti Kirjoittaja klovni1 »
4-pytyn puristukset kadoksissa. oisiko olla vena jousi poikki. kävin tutulla opel korjaamossa testerillä lukemassa vikakoodit. ei mitään muuta kuin lambda anturi ilmoitteli kun ei nelonen toimi. mittasin puristukset. Nolla tulos. Tuttu sanoi että tyyppi vika että vena jousia katkeaa joskus.
siksi kysynkin kun en jaksanut aloittaa turhaan korjausta, ennenkuin tiedän tuhon laajuuden.
Onko nokka akselin pukit kannen pulttien alla kiinni vaiko omat pinna pultit tai pultit venttiili kannessa? näytti kaksi osaiselta yläkerta. Eli jotta saa katkenneen jousen vaihdettua ja nokan pois ilman kannen pultteihin kajoamista. koska sitten rupeaa vituttaa jos tarvii kansi poka tehdä yhden jousen takia.
saa nokan pois ilman kannen irroitusta. otat venakopan vaa auki. siinä näkyy sit nokka kiinnityksineen
klovni1
kiitos paljon taas kerran nopeasta toiminnasta tällä sivustolla.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
En oo koskaan kuullu että noista olis jousia katkeillu joten ei sitä oikein tyyppiviaksikaan voi kutsua mutta jos jousi on kuitenkin poikki niin vaihtaminen on tosiaan suhteellisen helppo homma.
