4-pytyn puristukset kadoksissa. oisiko olla vena jousi poikki. kävin tutulla opel korjaamossa testerillä lukemassa vikakoodit. ei mitään muuta kuin lambda anturi ilmoitteli kun ei nelonen toimi. mittasin puristukset. Nolla tulos. Tuttu sanoi että tyyppi vika että vena jousia katkeaa joskus.
siksi kysynkin kun en jaksanut aloittaa turhaan korjausta, ennenkuin tiedän tuhon laajuuden.
Onko nokka akselin pukit kannen pulttien alla kiinni vaiko omat pinna pultit tai pultit venttiili kannessa? näytti kaksi osaiselta yläkerta. Eli jotta saa katkenneen jousen vaihdettua ja nokan pois ilman kannen pultteihin kajoamista. koska sitten rupeaa vituttaa jos tarvii kansi poka tehdä yhden jousen takia.
B-omega venttiilin jousi poikki....? 2.0 8v -94 Apua
klovni1
- OCF Member 2019
klovni1
