Omega 2.0i -90 nykii? Ei lähde enää käyntiin????
H4kkiS
Viesti Kirjoittaja H4kkiS »
Eli mikä vois olla kun moottorin vika valo syttyy töyssyssä ja kiekka mittari laskee samantien ja auto meinaa sammua? Tänään aamulla ei taas käyny ollenkaan, moottorin vikavalo välkkyy kun starttaa välillä meinaa lähtee käyntiin ja välillä lähtikin mutta pääsi vaan 20m eteenpäin ja taas alko?
FullMetal
hei uusi opelisti, kokeileppas lukea vikakoodit autostasi, pitäisi pystyä lukemaan itse. ohjeita löytyy searchilla ja lukemalla tämän saat lisää tietoa
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 5dc51daf65
H4kkiS
Katottii vikakoodi näytti jotain seos systeemiä. Mutta en usko että siitä johtuu kun kattelin tänään vähän tarkemmin nii on kipinä kokonaan hukassa ei tuu ees puolalta voisko olla puola paskana? Lähtee käyntiin kaasu pohjassa mutta putputtaa nii perkeleesti että koko auto heiluu sit se hetken päästä taas sammuu.
Kriz
Viesti Kirjoittaja Kriz »
Mulle kävi sama tänään, pensa oli niin lopussa ja vissii vettä lopuissa bensoissa tjn. Lisää bensaa vaikka mittari näyttiki että olis ollu vielä nii alko pelaamaan.
H4kkiS
täytyy koittaa huomena :D
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
samantyyppisiä oireita oli omassa Omegassa aikanaan ja syyksi paljastui virranjakajan kansi ja pyörijä..
Vectra B2 2.0DTI -00
H4kkiS
Virranjakajan kansi on vaihdettu joku aika sitten pyörijästä en tiiä. Kaveri meinas että ois bensapumpun rele? missä päin se omegassa on? ja näkeekö sen siitä releestä että se on paskana?
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Bensapumpun rele on konepellin alla kuskinpuolen takakulmassa, kämmenenkokoisen muovikannen alla. Sillä on kaverina muutama muukin. Mutta silmällä releestä ei nää onko se rikki, oireet ei kyllä suoraan kuulosta siltä että tuosta releestä ois kyse.
A
H4kkiS
Ok. tarvii kattela oisko sieltä joku johto vähän irti tai jotain. Kun sillon ku vielä toimi nii aina töyssyssä sytty moottorin valo ja kierrokset laski heti? Se teki pari kuukauttaa sitten saman tempun mutta sillon rupes toimii ittestää :D Missäs muuten omegassa on moottorinohjaus yksikkö vai mikä se on? ja minkälainen se on?
juueikunn
"moottorinohjausyksikkö" majailee vänkärin jalkatilassa semmosen muovinpalasen takana.
A
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kylläpä sen relevian saattaa nähdä, kun siitä haprastuu juotokset, otappa suurennuslasi käteen ja katso tarkkaan. tai juota kaikki uudestaan.
lmb-58
eikä niihin vikakoodeihin ole luottamista, ne saattaa näyttää monta eri koodia ja sitten kuitenkin rele vaihtoon. se relevika on näissä aika yleinen, ja eikä se edes maksa paljon oliko vajaa kakskymppii. ja miten se vika voi olla muualla kun se töyssyissä toimii tai ei toimi, joku katkos siellä on.
H4kkiS
vaihdoin releen ei auttanu. Minkä näkönen se moottorinohjausyksikkö on?
ZuGu
metallilaatikko johon menee paljon piuhoja.. Lukee isolla sitten että Motronic ja on todella vaikea erehtyä..
H4kkiS
Nonii. Sain omegan käyntii ja toimii kun vaihdoin moottorinohjausyksikön mutta vikavalo palaa vielä sillon tällön.
