Omega 2.0i -90 nykii? Ei lähde enää käyntiin????
H4kkiS
Eli mikä vois olla kun moottorin vika valo syttyy töyssyssä ja kiekka mittari laskee samantien ja auto meinaa sammua? Tänään aamulla ei taas käyny ollenkaan, moottorin vikavalo välkkyy kun starttaa välillä meinaa lähtee käyntiin ja välillä lähtikin mutta pääsi vaan 20m eteenpäin ja taas alko?
FullMetal
hei uusi opelisti, kokeileppas lukea vikakoodit autostasi, pitäisi pystyä lukemaan itse. ohjeita löytyy searchilla ja lukemalla tämän saat lisää tietoa
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 5dc51daf65
H4kkiS
Katottii vikakoodi näytti jotain seos systeemiä. Mutta en usko että siitä johtuu kun kattelin tänään vähän tarkemmin nii on kipinä kokonaan hukassa ei tuu ees puolalta voisko olla puola paskana? Lähtee käyntiin kaasu pohjassa mutta putputtaa nii perkeleesti että koko auto heiluu sit se hetken päästä taas sammuu.
Kriz
H4kkiS
ZuGu
samantyyppisiä oireita oli omassa Omegassa aikanaan ja syyksi paljastui virranjakajan kansi ja pyörijä..
Vectra B2 2.0DTI -00
H4kkiS
juueikunn
H4kkiS
Ok. tarvii kattela oisko sieltä joku johto vähän irti tai jotain. Kun sillon ku vielä toimi nii aina töyssyssä sytty moottorin valo ja kierrokset laski heti? Se teki pari kuukauttaa sitten saman tempun mutta sillon rupes toimii ittestää
Missäs muuten omegassa on moottorinohjaus yksikkö vai mikä se on? ja minkälainen se on?
juueikunn
lmb-58
lmb-58
H4kkiS
ZuGu
metallilaatikko johon menee paljon piuhoja.. Lukee isolla sitten että Motronic ja on todella vaikea erehtyä..
H4kkiS
