Opel Omega B 2.5/ Monta vikaa / Pikaista apua tarvitaan
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Eli kone olisi X25XE nähtävästikki
Ongelmia mitä huomannut:
- Ajotietokoneessa palaa CHECK-valo kokoajan kun käyntiin pistää. Eli mistä johtuu?
- Lämmöt nousee parkissa ihan tappiin asti eikä syylärinflekti päälle ja paisunta säiliössä vitullinen paine. Eli mistä tämäkin johtuu?
- Sitten tasakaasulla ajamisesta kuuluuko sen nykiä kuin joku kenguru? EGR venttiili kuittien mukaan vaihdettu vasta kesällä ihan merkkiliikkeessä. Mikä on ongelma?
- Sitten kiihyttäessä ihan kuin joku löis kapuloita rattaisiin mutta välillä taas ei. Mikä kulunut?
Näihin kaipisin pikaista tietoa/vastauksia niin tietää että tointaako autoa ostaa vai ei.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Lyhyesti jos olet ostamassa, älä koske pitkällä tikullakaan. Haiskahtaisi kansi/kansipahvi vialta ainakin.
2.0t Re85
apusähis
JJunior kirjoitti:Lyhyesti jos olet ostamassa, älä koske pitkällä tikullakaan. Haiskahtaisi kansi/kansipahvi vialta ainakin.
Kyllä käytiin koeajamassa muuten vaikutta hyvältä autolta jnejne...mutta ajossa lämmöt normaalit, mutta parkissa sitten nousee lämmöt kun on ensin noussut lämmöt normaaliksi sen jälkeen parkkiin ja lämmöt nousee sinne sataseen ja vähän ylikin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JJunior
Tietysti jos flekti ei toimi niin nostaahan se lämmöt. Voipi flektin anturi olla sökö, sulaketta sille ei mahtanu olla vai mitenhän se meni. Nykimiseen paha sanoa, käypi kaikilla? Puolia noissa on tainnu mennä ainakin.
2.0t Re85
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
CHECK-valon kuuluut syttyä käynnistyksessä ja sammua kun painaa jarrua ekan kerran. Ajotietokone tsekkaa, että jarruvalot toimii.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
apusähis
Boah kirjoitti:CHECK-valon kuuluut syttyä käynnistyksessä ja sammua kun painaa jarrua ekan kerran. Ajotietokone tsekkaa, että jarruvalot toimii.
Ahaa...sitäpä ei tullut koklattua. No pittää ens viikolla ehkä testata sekin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
JJunior kirjoitti:Tietysti jos flekti ei toimi niin nostaahan se lämmöt. Voipi flektin anturi olla sökö, sulaketta sille ei mahtanu olla vai mitenhän se meni. Nykimiseen paha sanoa, käypi kaikilla? Puolia noissa on tainnu mennä ainakin.
Flektin sulakkeita löytyy akun viereisestä rele/sulake rasiasta.
apusähis
röpönikkari kirjoitti:
Kuulukos niiden palaa? tai onko kellään palanut niitä sulakkeita?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
