Eli kone olisi X25XE nähtävästikki
Ongelmia mitä huomannut:
- Ajotietokoneessa palaa CHECK-valo kokoajan kun käyntiin pistää. Eli mistä johtuu?
- Lämmöt nousee parkissa ihan tappiin asti eikä syylärinflekti päälle ja paisunta säiliössä vitullinen paine. Eli mistä tämäkin johtuu?
- Sitten tasakaasulla ajamisesta kuuluuko sen nykiä kuin joku kenguru? EGR venttiili kuittien mukaan vaihdettu vasta kesällä ihan merkkiliikkeessä. Mikä on ongelma?
- Sitten kiihyttäessä ihan kuin joku löis kapuloita rattaisiin mutta välillä taas ei. Mikä kulunut?
Näihin kaipisin pikaista tietoa/vastauksia niin tietää että tointaako autoa ostaa vai ei.
Opel Omega B 2.5/ Monta vikaa / Pikaista apua tarvitaan
apusähis
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JJunior
apusähis
Kyllä käytiin koeajamassa muuten vaikutta hyvältä autolta jnejne...mutta ajossa lämmöt normaalit, mutta parkissa sitten nousee lämmöt kun on ensin noussut lämmöt normaaliksi sen jälkeen parkkiin ja lämmöt nousee sinne sataseen ja vähän ylikin...JJunior kirjoitti:Lyhyesti jos olet ostamassa, älä koske pitkällä tikullakaan. Haiskahtaisi kansi/kansipahvi vialta ainakin.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JJunior
Boah
apusähis
röpönikkari
Flektin sulakkeita löytyy akun viereisestä rele/sulake rasiasta.JJunior kirjoitti:Tietysti jos flekti ei toimi niin nostaahan se lämmöt. Voipi flektin anturi olla sökö, sulaketta sille ei mahtanu olla vai mitenhän se meni. Nykimiseen paha sanoa, käypi kaikilla? Puolia noissa on tainnu mennä ainakin.
apusähis
Kuulukos niiden palaa? tai onko kellään palanut niitä sulakkeita?röpönikkari kirjoitti:Flektin sulakkeita löytyy akun viereisestä rele/sulake rasiasta.JJunior kirjoitti:Tietysti jos flekti ei toimi niin nostaahan se lämmöt. Voipi flektin anturi olla sökö, sulaketta sille ei mahtanu olla vai mitenhän se meni. Nykimiseen paha sanoa, käypi kaikilla? Puolia noissa on tainnu mennä ainakin.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
