Hihnapyörä ongelma KIIRUS OLISI.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Olenkin jo tuolla diesel puolella tässä topicissa ihmetelly corsan lataus ongelmaa johon nyt ilmeisesti löytyi vastaus.
Hihnapyörä on kokonaisuudessan tällainen.
Ja sitten kun purin hihnat pois ja pyörä oli vielä autossa paikallaan niin huomasin että tuo ulkokehä pyörii irtonaisena sisemmän osan päällä. Ei ihme jos ei oikein lataa.
Eli kun hihnapyörä-kokonaisuutta kopautti kevyesti vasaralla niin sittä tuli tällainen.
Ja sitten itse kysymys(tai oikeastaan parikin).
Miksi tuo on rakenteeltaan tuollainen?
Saako tuohon tilalle sorvauttaa yhdessä osassa olevan hihnapyörän?
Kestääkö tuo väliaikaisena ratkaisuna jos nuo osat hitsaa kiinni toisiinsa?
Olisi mukava jos joku tietäis kertoa vastauksen niin saisi auton ajoon ja ensiviikolla voisi viedä piirrustukset sorvarille niin saisi uuden osan tilalle.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Kannattaahan hitsaamista kokeilla. Uskoisin että kestää.
mosir
röpönikkari kirjoitti:Kannattaahan hitsaamista kokeilla. Uskoisin että kestää.
Niin minäkin oon miettiny että kestäähän se. Eihän tuohon älytöntä vastusta tule loppuunsa noilta vesipumpulta,laturilta ja ohjaustehostimelta.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Hitsillä vaan.
2.0t Re85
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kannattaa tarkastaa että että sitä vastusta tosiaan ei tule jostai syystä liikaa.eiköhän noita saa sorvaamattakin ostettua.muistuu mieleen kun 205 pösön ison lautaspyörän hammaskehä pyöri tyhjää.siis kuumapräsätty ratas.hitsaamalla se meni kasaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mosir
terokimmo kirjoitti:Kannattaa tarkastaa että että sitä vastusta tosiaan ei tule jostai syystä liikaa.eiköhän noita saa sorvaamattakin ostettua.muistuu mieleen kun 205 pösön ison lautaspyörän hammaskehä pyöri tyhjää.siis kuumapräsätty ratas.hitsaamalla se meni kasaan.
Luultavasti sorvaamalla vaan himpun halvempi kuin alkuperäinen(ooppelilla 390€). Kyllähän tuo nyt toimii tosiaan kun hitsasi. Kaverin isältä löytynee vielä toinen käytetty varalle.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mosir kirjoitti:
Aha.Eikö ooppelilla sanoneet syytä valmistustapaan.onko miten painava se kimppu.hitsaamalla kyllä kestää varmasti paremmin kun alkuperänen,jos vaan hihnapintaa on,ja kuvissa näyttäs olevan.näyttääkö ettei vatkaa.
KuvaKuva
mosir
mosir kirjoitti:
Ei juolahtanu mieleen kysellä syytä tohon ku soittelin tuota hintaa.
Olisko tuolla painoa jotain kilon pintaan. Ja ei näyttäny silmällä huomattavasti vatkaavan ainakaan ja kestikin jo ainakin 115km "testin" tallilta kotiin.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Täytyy nyt vielä varmistaa ja kysyä, loppuivatko latausongelmat nyt tuohon kun hitsasit pyörät kiinni ?
mosir
juuus kirjoitti:Täytyy nyt vielä varmistaa ja kysyä, loppuivatko latausongelmat nyt tuohon kun hitsasit pyörät kiinni ?
Jep. Tyhjäkäynnillä lataus nyt himpun alle 13V ja ajossa päälle 14V.
juuus
Vielä pitää kysyä tällainen juttu: Reagoiko sulla kiekkamittari mitenkään tuohon hihnan luistamiseen ?
Omassa Corsassa, ajettu 320tkm, oli hihnanluistovikaa kauan aikaa. Ongelma poistui kun piti vaihtaa laturi, entisen hihnapyörä oli kulunut ihan finaaliin. Huomasin hihnan luistamisen siitä, kun kierrokset tipahtivat lähes nollaan aina kun hihna luisti, olipa auton nopeus mikä hyvänsä.
Uudella laturilla on ajettu nyt n. 30 tkm ja pari päivää sitten, kun ajoin lammikkoon, kiekat tipahtivat taas, vika ei voi olla uuden laturin hihnapyörässä. Sun kokemusten perusteella veikkaisin samaa ongelmaa omassa Corsassani. Kun vaihdoin jakoremmin, tarkastin tuon alemaan hihnapyörän, eikä se ollut kulunut ainakaan pohjaan.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Muistaakseni tuo diesel mittaa kierroksensa laturilta joten jos remmin luistaa niin kiekkomittari näyttää mitä sattuu.
J.Toivanen
noinhan se on, itellä oli X17DTl:n kanssa tuota kierros ongelmaa, kulunut hihnapyörä aiheutti sen.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
mosir
Mulla ei oo tuossa kiekkamittaria. Pitäis kyllä asentaa edes sellainen biltema versio.
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
terokimmo kirjoitti:Eikö ooppelilla sanoneet syytä valmistustapaan.onko miten painava se kimppu.hitsaamalla kyllä kestää varmasti paremmin kun alkuperänen,jos vaan hihnapintaa on,ja kuvissa näyttäs olevan.näyttääkö ettei vatkaa.
Toihan on normi dampperi, eli tarkoituksena vähentää kampiakselin värähtelyitä.
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
