ohjaustehostin jälki asennus?
tuner1
Viesti Kirjoittaja tuner1 »
moi elikkä kertokaa on kova työ asentaa jälkeen päin autoon missä ei ole tehostinta kyseessä -90 kadetti saako esim astrasta .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: ohjaustehostin jälki asennus?
tuner1 kirjoitti:moi elikkä kertokaa on kova työ asentaa jälkeen päin autoon missä ei ole tehostinta kyseessä -90 kadetti saako esim astrasta .
Onhan niitä kadeteissakin.iteltä purin huisin vi...n koko pumpun ja putket kun vaihteeks vuotamaan alkoi tanko.eikä niitä saa korjattuakaan kunnolla.ehkä parempi tollai ajaa.1,6 sen pumppu taitaa olla moniurahihnalla.muut noilla kiila hihnoilla.
kaippa sen sinne suht helposti asentaa.hihna pyörään vaan yks ura lisää.en tiiä onko kaikissa lohkoissa valmiit jengatkin pumpun kiinnitykseen.3x10mm .pumput samoja vecuissa ja astroissa.tangon mitat ei tiedossa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tuner1
no nyt olis tarjolla kaks litrasen kiilahihna elikkä miten se sitten asennetaan ko siinä hän tuleen ohjaustehostin pumppu ainakin niin lukee ilmotuksessa elikkä mitähän se sit pitääkään sisällä eikä olis edes kallis
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:no nyt olis tarjolla kaks litrasen kiilahihna elikkä miten se sitten asennetaan ko siinä hän tuleen ohjaustehostin pumppu ainakin niin lukee ilmotuksessa elikkä mitähän se sit pitääkään sisällä eikä olis edes kallis
Tässä on ohjaustehostimen pumppu kiilahihnalla.ja alku letkut
.jäähdytys putken,säiliön+putket.,ohjausvaihteen tän lisäks.
pulteila lohkoon tämä.(vois kuvitella tämän suoraan auton eestä
konetilaan katottuna.kiristys ruuvi aukipois paikaltaan ja täysin avattuna.
KuvaKuva
tuner1
joo kiitos nyt täytyy kattoa jos hakis tollasen tarvii sit varmaan muutos katsastaa
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:joo kiitos nyt täytyy kattoa jos hakis tollasen tarvii sit varmaan muutos katsastaa
Siis sen hammastangon(tehostetun) sinne ekana tarviit.ja sitten tuon pumpun,mutta oliko sulla joku diili missä se tanko ja pumppu paineputkineen ja jäähdytysputkineen ja säiliöineen mukana.(on aika usein vuotavia ne tangot)ni se kantsii ottaa selvää..
KuvaKuva
tuner1
elikkä saisin ton pumpun 2,0i 8V KIILAHIHNA 100 euroo se on siis raketista mutta sopiikos siihen sit minkä auton tehostettu hammastanko koitan soitella sinne huomenna jos ehtii :roll:
tuner1
niin tota ko noit ostelee erikseen ni on kyl loppujen lopuks aika kallis tehostin
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:elikkä saisin ton pumpun 2,0i 8V KIILAHIHNA 100 euroo se on siis raketista mutta sopiikos siihen sit minkä auton tehostettu hammastanko koitan soitella sinne huomenna jos ehtii :roll:
mihin oot sitä laitamassa.onko sulla ne valmiit kiinnityspaikat lohkossa.kierteet.ja ne putket on tärkeitä,kun niissä kierros syylärin allakin jäähdytykselle.ym säiliöt.ei tuo kovin halpakaan oo pelkästä pumpusta.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:niin tota ko noit ostelee erikseen ni on kyl loppujen lopuks aika kallis tehostin
vastasit ennen u ees lähetin :wink:
KuvaKuva
tuner1
no voi ei taida olla ihan helppoa tarvis kai sitten ettiä auto mistä purata kaikki et sais kaikki heti ja suht edullisest ko ei noista nyt viitti ruveta mansikoita maksamaan no hyvä et tulin tänne keskustelemaan aiheesta ja sai neuvoi :) jos sit jostakin löytyis auto jossa noi hilppeet kiinni
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
prkls kun ei ole enää ascona.fi palvelinta siellä olis olult tämäkin rojekti sanoin ja kuvin.
ja kyllähän se niin on että tehostettu pitää olla että saadaan kierrokset sinne 2,5 lock to lock kulmille. eihän niillä tehostamattomilla tangoilla 4,75 l to l aja kukkaan tervemies.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:no voi ei taida olla ihan helppoa tarvis kai sitten ettiä auto mistä purata kaikki et sais kaikki heti ja suht edullisest ko ei noista nyt viitti ruveta mansikoita maksamaan no hyvä et tulin tänne keskustelemaan aiheesta ja sai neuvoi :) jos sit jostakin löytyis auto jossa noi hilppeet kiinni
onhan noita ollu nettiautossa autopuolellakin myynnissä kilvettömiä kadetteja melkeen ilmaseks.
onkohan niissä 1,6 sissa uudemmissa kadduissa tehostajaa.samanlaista ku 1,6 a vecuissa.
mihin sitä suunnittelet,siis koneeltaan.
KuvaKuva
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ei taida olla 1,6i Kadeteissa tehostimia kovin yleisesti, lienee ollut lisävaruste. Astrasta puretut osat sain sinne survottua pienillä viilauksilla.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin minä olen nähnyt -91 kadetin missä oli tehostin, pumppu keskellä moottoria.
