Astra C18XEL -95 ei mene päästöistä läpi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Boah kirjoitti:Tänään tutkailtiin taas kiireellä. Tk säätimen liittimen irrotus sammuttaa siis koneen, taisin väärin kirjottaa ylempänä.
Tutkittiin kuitenkin puolaa ja 1 liitin oli hapettunut. Voiko tuo olla syyllinen?
Moottorin lämpöanturin vastus oli kuumalla koneella 400 ohmia. Onko ok?
Imuvuotoja koitettiin etsiä Motipin Starteri-suihkeella tuloksetta. Kaikki muut mahdollisuudet alkavat olla eliminoitu paitsi imusarjan tiiviste.
Kommentoikaa tuohon nyt jotain rohkaisevaa voiko olla tuo puola?
Mihin sitä pilottia oot suihkutellu jos et imusarja vuotoa oo sillä selvittäny.kaikki paikat sillä voi huolella käydä läpi. Kuva
Onko joutokäyntisäädin tämän näkoinen.jos on niin liitin kiinni lämmetessä kierrokset tippuu,kylmänä nousee.eli lämpösenä jos irrottaa liittimen, menee kylmäkäynti nopeudelle tällä laitteela.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Hapettunut liitin voi hyvinkin olla syyllinen, oliko tulpat samassa kunnossa kaikissa pytyissä?
Lämpöanturin ohmit vaikuttais olevan OK.
Omega B1 X20XEV
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kun tulpat vaihdettiin niin taisi joku olla vähän eri näköinen kuin muut. Taisi olla kiire vaihtaessa niin jäi tuollainenkin oleellinen seikka tutkimatta. Vanhat varmaankin vielä tallella, että voi katsoa ja järjestyksessä.
Yhtä tulpanjohtoa vasta kerittiin mittaamaan ja antoi 9 kilo-ohmia muistaakseni. Pitää tänään koittaa mitata muutkin.
TK-säädin ei ole tuollainen, mutta on solenoidi niinkuin tuokin. Tuossa C18XEL:ssä säädin löytyy kaasuläppäkotelon kyljestä. Otsikon autossa sammuu, kun liittimen irrottaa lämpimänä.
Imusarjan liitokseen ei oikeen saanut Start-pilottia kunnolla suihkittua, kun moottorin johtosarja on tiellä. Muutenkin tuntui tuon kyseisen aineen vaikutus olevan erilainen mitä olin ajatellut. Kun kunnolla suihki suoraan imuilmaan niin ensin ei mitään ja sitten kone meinasi tukehtua, olisiko tuo jotain erilaista mitä nuo aineet ovat yleensä vaikka eetteriä tuo muistaakseni on.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Leppis
Boah kirjoitti:Kun tulpat vaihdettiin niin taisi joku olla vähän eri näköinen kuin muut. Taisi olla kiire vaihtaessa niin jäi tuollainenkin oleellinen seikka tutkimatta. Vanhat varmaankin vielä tallella, että voi katsoa ja järjestyksessä.
Joo, tulpista vois hyvinkin nähdä, jos joku pytty on ollu pimeenä ja sehän luonnollisesti nostaa HC arvoa, kun palamatonta seosta menee läpi ja miksei sinne mene myös ylimääräistä happeakin, kun seos ei kerran pala...
Omega B1 X20XEV
Boah
Tulppia on tutkailtu ja melko saman näköisiä ovat kaikki. Kahdessa hieman enemmän karstaa. Kärjet näyttävät kaikissa melko samoilta.
Leppis
Paraniko arvot kierroksilla? Imuvuotojen merkitys mielestäni pitäisi vähentyä kierroksilla.
Omega B1 X20XEV
taikazim
Viesti Kirjoittaja taikazim »
HC-arvo nousi noin 500 kun keirroksia nosti.
Keinota taitaa olla käytetty, ei keksi enää mitäään. Pakko varmaan turvautua ammattiapuun.
Kiinnostaisi vielä tieto, kuinka auton kuuluu reagoida kun ilmamäärämittarista ottaa piuhan irti? Kuinka kuuluu vaikuttaa käyntiin. Voiko jostain päätellä, että tuossa olisi vikaa?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
taikazim kirjoitti:Onks jotai ainetta mitä vois pistää bensan sekaa et noi päästöt pienenis?
Vanhemmasa uskaltas kokeilla metanolia kannuun bensan sekaan ja lappu hakeen.tosta en tiiä uskaltaako koittaa.(jos happivuotoa) :-?
KuvaKuva
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
terokimmo kirjoitti:
Mistä metanolia saa? Onko se mm. jotain lennokkipolttoainetta?
Leppis
Obelixii kirjoitti: Mistä metanolia saa? Onko se mm. jotain lennokkipolttoainetta?
Taitaa halvimmat lasinpesunesteetkin olla lähes puhdasta metanolia. Sen sijaan en tiedä onko siitä apua. Mitenkäs sen CO-arvon kanssa oli?
Omega B1 X20XEV
Obelixii
Leppis kirjoitti:
Sulamispiste −97,8 °C
http://fi.wikipedia.org/wiki/Metanoli
Eli "-50 astetta" kestävässä metanolilasinpesunesteessä on puolet vettä.. tuskin kone tykkää... :roll:
Leppis
Niinhän niissä tosiaan taitaa olla...
Omega B1 X20XEV
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ihan perus polttoaineen jäänesto auttaa...
Aina kun vein entisen Volleni, 242:n, leimalle, niin ajoin tankin niin tyhjäksi (höyryille) kuin uskalsin. Sitte tankkiin 4-5litraa jäänestoa. -> päästömittaukseen ja kirkkaasti läpi.
EDIT: Ja jäänesto on isopropanolia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Obelixii kirjoitti:
Leppis kirjoitti:
mä en mistään lasinpesunesteistä tankkiin ainakaan puhunut,vaan moottorimetanolista.mitä käytetään polttoaineena.mutta ei nää uudemmat varmaan tykkää ja en vois ku omaani laittaa.on niitä päästöjä sillä tiputettu.
KuvaKuva
Obelixii
No yleensähän sitä tököttiä kaadetaan omalla vastuulla oman auton tankkiin.
Oma vastuu!
http://www.youtube.com/watch?v=Dw1YIIOfmeM
