B Ascona puhaltaa vain kylmää..?
NiS0
Terve!
Elikkäs eilen ihan yhtäkkiä ajossa lakkasi tulemasta kuumaa ilmaa sisälle. Ainoastaan kylmää tulee. Mistä moinen voisi johtua? Auto on siis -81 Ascona B 2.2E koneella.
Huomasin myös että vaikka vedenlämmöt olisi 90 astetta voi syylärinkorin avata ihan normaalisti eli siellä ei ole painetta. Onko normaalia?
Kingis_
NiS0
NiS0
Tuli mieleen että voisko vedenkierrossa olla ilmaa ja sen takia ei tule lämmintä ilmaa? Miten noi vois tarkistaa että onko siellä ilmaa? Tuossa järjestelmässä ei ole siis painetta ollenkaan eli syylärinkorkin voi avata vaikka vedet olisi 90 astetta joka kuullostaa aika oudolta mun mielestä vai kuuluuko se olla tollain?
terokimmo
- in memoriam
onko sulla siinä sulettu järjestelmä vai syyläristä avoimeen ylivuoto.se saattaa olla ettei se korkin jousi pidä painetta.ja jos muuten letkut on lämpimämpiä kun mitä tulo ja paluu kennolle niin kenno tukossa,tai siellä kai läpällä se ilman ohjaus.niin se läppä väärässä asennossa.sehän on helppo huuhdella ja ilmata se kenno kun niin hyvässä paikkaa.rintapellissä heti konehuoneeseen päin lähtee ulos koko sydeemi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
NiS0
Siitä kannasta syylärissä mihin tulee syylärinkorkki niin lähtee ylivuoto letku kyllä. Eli siis miten tuo ilmaus nyt tapahtuu kun olen aivan uusi harrastelija näiden autojen ja varsinkin opeleiden kanssaterokimmo kirjoitti:onko sulla siinä sulettu järjestelmä vai syyläristä avoimeen ylivuoto.se saattaa olla ettei se korkin jousi pidä painetta.ja jos muuten letkut on lämpimämpiä kun mitä tulo ja paluu kennolle niin kenno tukossa,tai siellä kai läpällä se ilman ohjaus.niin se läppä väärässä asennossa.sehän on helppo huuhdella ja ilmata se kenno kun niin hyvässä paikkaa.rintapellissä heti konehuoneeseen päin lähtee ulos koko sydeemi.
Ja kannattaisko tuohon hommata joku uusi syylärinkorkki mikä ei päästä paineita pihalle?
sinkkone
NiS0
Noniin vika selvisi.
Se olikin niin yksinkertainen eli lämpötilan säätövivusta lähtevä vaijeri oli poikennut. Katoin samalla noi kennot sun muut ja huuhtelin ne ja pistin uudet nesteet sisään samalla. Pitää etsiä siis jostain uusi vaijeri..
Tosin nyt ei toimi enää puhallus ollenkaan, en tiedä mikä siihen tuli, kun en koskenut siihen mitenkään muuten kuin irroitin vain liittimen siitä napista. Noh pitää kattoa oisko siellä ollut joku maa piuha jonkun ruuvin alla mitä en ole huomannut, kun irroitin mittariston päällä olevaa kojelautaa
kumimuumi
Käyt konehuoneen puolelta kääntämässä sen lämppärin hanan "kuumalle" ja annat olla siinä kesään asti
Ja varmistukseksi jos tiesit tai et tiennyt, niistä kojelaudan keskimmäisistä pyöreistä reijistä tulee ulkoilma sisään sellaisenaan, niihin ei tule lämmintä ollenkaan
NiS0
Joo kävi mielessäkumimuumi kirjoitti:Käyt konehuoneen puolelta kääntämässä sen lämppärin hanan "kuumalle" ja annat olla siinä kesään asti![]()
Joo sen tiesinkin että niistä tulee vain kylmää
terokimmo
- in memoriam
eikös toi oo ilman vesiventtiiliä oleva kenno.eli sillä läpällä säädetään lämmin kylmä ilma.kumimuumi kirjoitti:Käyt konehuoneen puolelta kääntämässä sen lämppärin hanan "kuumalle" ja annat olla siinä kesään asti![]()
mullekin tuli niistä pyöreistä läpistä mieleen.kun auto paikallaan niistä imee lämppärin moottori niin kauan kun ajo viima painaa takaspäin.eli sisä kierrättää ilmaa paikallaan ollessaan.joskus röökin savulla huomasin vahingossa.
kyllä sinne jonkin lainen paine pitäis tulla ja sen syylärin korkin se pitää jousta vastaan.taitaa olla ihan astekorkkeja nekin.mut jotainhan sen täytyy pitää kun ei kaikki tuu pihalle.(siis sun oman korkinki).
CTi
On vesiventtiilillä. Läpällä ohjataan vain ylös tai alas puhallusta. Tai näin ainakin mun muistini mukaa.terokimmo kirjoitti: eikös toi oo ilman vesiventtiiliä oleva kenno.eli sillä läpällä säädetään lämmin kylmä ilma.
Se on painekorkki... Avautuminen todnäk jotain 0.8-1.2 bar.
edit: Jäi vaivaamaan tuo vesiventtiili, ja piti tarkistaa. Eli muistin väärin, b-asconassahan ei ollu venttiiliä. A:ssa tais olla ? Vissii ite taas liikaa leikkiny viime aikoina kadettien kanssa...
