viri-viri...
lowrider
Haba
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
itellä on vain vapari ja hieman laskettu kantta ja takaänäri vaihettu... huiput nous noilla muutoksilla n.20km/h ja ohitus kiihtyvyys parani ainakin... muuta on paha sanoo kun ei ole koskaan penkitettyOn 2003-07-06 22:23, Haba wrote:Off topic, onko noilla mitään vaikutusta esim. alavääntöön, huomaako ajossa?On 2003-07-06 21:36, lowrider wrote:
kiinni RR-Exhaustin peltisarja ja ITG:n vapaavirtaussuodatin..
jpisteh
20 km/h huippujen noseminen vaatii aikas paljon tehoa lisää, joten viritys voidaan katsoa onnistuneeksi....On 2003-07-06 22:42, Miro.Simounen wrote:
Esim uusi koppaisen Mondeossa
81 kW -> 107 kW
193 km/h -> 215 km/h
2-litrainen on painavampi, mutta painon vaikutus auton huippunopeuteen on aika pieni.
siis n. 20 kW kannen laskulla ja uudella taka äänenvaimintemella ei ole ollenkaan huonosti.
Vaikka spekuloisi välityksillä, painoilla ja ilmanvastuksella enempikin...
j.h
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
osa tekijä saattaa olla myös sillä että kansipahvi oli himan entinen...
ennen koneen laittoo vehkeellä sai 185-190 tauluun(mittari heitto mukana) ja koneen laiton jälkeen mittariin on vedeltu 215-220 Km/h mittari heitto n.10%
ja ei sitten aleta moralisoimaan hurjastelusta..!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-07-07 07:46 ]</font>
WRX
ProStreet
nokka + sääd. nokkapyörä + säädettävä bensanpaine tai mielummin uusi Motronic-ohjelma/Unichip säädettävä väliboxi
+ tehoputki
+ kannen lasku n 1mm
+ kansiremppa ja haluttaesa viritys
hyvä nokka olisi:
Cat Cams 1,8-2,0-8v
sport hydro
268° - 268°
23/65 - 65/23
11.50 - 11.50
1.20 - 1.20
hydro
220° - 220°
-1/41 - 41/-1
0.452 - 0.453
0.047 - 0.047
hydro
111° - 111°
STD
STD
STD
151
Infolink:
151
rocker ratio at full lift varies and depends from valve length, base circle, cam lift etc.
For the catalogue data, we perform a simulation based on OEM geometry data corrected for catcams' actual base circle
Please keep in mind that these calculations are very sensitive on geometrical data, flexibility of rocker arms/shafts etc. No simulation of this kind will ever be 100% error free
+ tehoputki
hyvä nokka olisi:
Cat Cams 1,8-2,0-8v
sport hydro
268° - 268°
23/65 - 65/23
11.50 - 11.50
1.20 - 1.20
hydro
220° - 220°
-1/41 - 41/-1
0.452 - 0.453
0.047 - 0.047
hydro
111° - 111°
STD
STD
STD
151
Infolink:
151
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
ProStreet
lowrider
kyllä se sen verran vaikutti että sai ainakin imuäänet kuntoon,heh..no ei vaan kyl sen huomas ajossa,ei hyydy tippaakaan esim.mäkeen ajettaessa,vääntää nöyrästi..ainut ilkeä homma vaan oli tehdä väliputki pakosarjalta katille,joka ei kuulunut toimitukseen.mites onko kokemusta että miten vaikuttaa jos vaikka vaihtas simonsin putkiston??kannattaako?
