Calibran vetoakselin irrotus
rompeettori
Viesti Kirjoittaja rompeettori »
Elikkäs calikasta oli sisemmän vetonivelen kumi hajonnut, joten ajattelin sen vaihtaa. Noh, rupesin nykimään vetaria irti laatikosta niin se sisempi nivel sitten levisi, eli akselin mukana tuli vain nivelen sisäosa, ja se malja jäi kiinni laatikkoon. Kuulat ropis pitkin maita ja mantuja. Nivel on kyllä vaihtokunnossa, kulunut kuin mikä. Mutta millä pirulla sen sen maljan saa nyt sitten irti laatikosta? :no:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
laita yvtä tolle tosta ja kysy muutanki jos asiaa http://www.opelclubfinland.fi/forum/pro ... ile&u=9768 se just vaihto vetarin kummit jne.
Superdiileri.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Lähtee irti ihan nykäisemällä. Jollain vaan hyvä ote niin että voi samalla kun vetää antaa napakan iskun. Itsellä kesti kummatkin nivelet kasassa vaika veti akselista.
Ainoa ongelma tuli uusien kumien laitossa kun ei ne kiristyspannat mahtunu millään paikalleen. Laitoin ne sitten mustilla leveillä nippusiteillä kun ei muutakaan ollut. Hyvin on pysynyt niilläkin.
rompeettori
hajama kirjoitti:Lähtee irti ihan nykäisemällä. Jollain vaan hyvä ote niin että voi samalla kun vetää antaa napakan iskun. Itsellä kesti kummatkin nivelet kasassa vaika veti akselista.
Jaa.. Mutta eipä kestänyt nivel, täytyy yrittää jollain saada väännettyä laatikon ja sen nivelen välistä että sais sen maljanki sit irti. Parempia ehdotuksia?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Sinne laatikon päähän voi napauttaa kiilalla. Asettaa kiilan sen maljan ja laatikon väliin... Takaisin menee ihan työntämällä...
Tossa linkki siihen vectran projektiin:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> vetonivelen kumi
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Kaksi isoa tasapää meisselia sen lootaan jääneen osan kummallekkin puolelle ja vääntää sen ulos. Lähtee tosi helposti, kun voima tulee suoraan, eikä kiilaa sitä niveltä vinoon.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
rompeettori
harza kirjoitti:Kaksi isoa tasapää meisselia sen lootaan jääneen osan kummallekkin puolelle ja vääntää sen ulos. Lähtee tosi helposti, kun voima tulee suoraan, eikä kiilaa sitä niveltä vinoon.
Ei lähteny tuollakaan tavalla. Huomenna täytyy hitsata lattarauta siihen niveleen ja siitä nykästä se sit irti sieltä iisolla liukuvasaralla. (yli puolen metrin varsi ja n. 5 kilon puntti). :lol:
Tunari-82
Ite oon sorkkaraudalla oon noita väännellyt irti.
