joo no nyt kun palasin taas diesel keskusteluun niin huomasin että olet jo aloittanut toisen topicin tästä moottorin vaihdosta ja 2,5 diisseli kyseessä.
miksei sitä kyselyä voinut siellä jatkaa?
sama konekkai se on niin eiköhän se sinne mene ja jos ei mene niin laittaa menemään.
FullMetal kirjoitti:joo no nyt kun palasin taas diesel keskusteluun niin huomasin että olet jo aloittanut toisen topicin tästä moottorin vaihdosta ja 2,5 diisseli kyseessä.
kylläkai ne perusmoottorit on ihan samat eli jos moottori josta sähkölaitteet uupuu niin kai ne siitä omegan pannusta saa laitettua.
kaverilla nyt 3 topiccia tästä samasta remontista. ootko tietonen että kun laitat uuden viestin vanhaan ketjuun niin se näkyy meille jotka tullaan foorumille keltaisena täppinä ja nousee listan ylimmäiseksi. saattaisit jopa saada paremmin vastauksia yhdellä topicilla kuin että luemme 3 eri topiccia läpi ja vastailemme jokaiseen erikseen.
no eihän sitä nyt ilman pärjää.
meni vaan hermot ku ei oo oikeen hanskasa nämä foorumit
joo remmi hommat on selvät. ja bmween kone on paikallaan mutta ei lähe käyntiin
bmween poksilla vika valo ei pala mutta omegan poksilla palaa. polttoaine tulee pumpulle asti mutta ilmeisesti ei suuttimille.
millekähän sitä alakas?
oisko kellää oulun suunnalla vika koodien luku vehettä?
Ettei olisi käynnistyksen esto päällä. Jos autossasi semmoinen on. Tai jos bmw:n boksi on 95sesta tai uudemmasta niin se odottaa EWS:n (käynnistyksen eston moduli bmw:ssä) lupaa käynnistää moottori. Jos se käsky puuttuu niin pumppu ei anna polttoainetta suuttimelle. Tai saattaa antaa muttei oikeaa määrää oikeaan aikaan jolloin käynnistäminen ei ole mahdollista.
Toinen vauhtoehto on ainakin pumpun osalta hieman muuttuva kytkentä jossain vuosimalli rajassa jota en muista ilman kaaviota. Eli jos johtosarja/pumppu ei täsmää.
moottori on vm 92. Pumpun liitäntä on samanlainen mutta voihan se silti eri olla. Pitää varmaan ottaa yhteys jonnekki diesel huoltoon. Mistä ne vikakoodit voi lukea? Voisko vauhtipyörän asento tunnistin aiheuttaa sen että ei lähe käyntiin? Ku se on bmween ja vauhtipyörä on omegasta.
