juk kirjoitti:Alipaineletku vaihdettu, akku irti puoli tuntia, ei toimi vieläkään. Pöntöt on hitsattu kiinni, en alkanut katkomaan putkea. Avasin konepellin ja väänsin kaasun pohjaan nopeasti, ilmanputsarista kuului böö sitten alkoi keräämään kierroksia? Bensaa on mennyt n. 10 litraa satasella, yleensä huomattavasti vähemmän.
Jos jäähdytysnesteen lämpöanturi on jo vaihdettu ja noin kova jano koneella, niin viittaa lambdaan. Monesti jano kasvaa yllättävästi ja saattaa alkaa ilmetä satunnaista nykimistä.Eikä silti polta vikavaloa.
Esimerkki 1.
Esimerkki 2.
Jos auto boaaa ajettaessa, kun polkaiset kaasua, niin se viittaa kuitenkin edelleen tukkoiseen putkeen. Onkos muuten imuvuodot tutkittu? Imuvuotoja voi tutkia ruiskuttamalla esim. starttipilottia liitoksiin ja tiivisteisiin (esim. imusarjan tiiviste ja kaasuläppäkotelon tiiviste) koneen käydessä. Jos vuotoja on, koneen kierrokset nousee, kun starttipilotti pääsee sylintereille asti. Esim. vuotava imusarjan tiiviste voi aiheuttaa ongelmia. Koneena sulla lienee C16SE, mikä on MAP-anturilla eli siinä ei ole ilmamassamittaria, mihin terokimmo viittasi. Tällöin myöskään puhki oleva norsunkärsäletku ei haittaa paitsi siten, että paskaa voi päästä kaasuläppäkoteloon.
