Isäukko osti keväällä vuoden 93 Opel Omega A:n. Kyseessä on siis 2.6 litran kutoskoneella oleva vehje. Koko kesän auto liikkui makiasti, kun se oli minulla (ukon pojalla) lähinnä liikkumisvehkeenä töihin ja takaisin, eli pikkumatkoilla.
Tänä syksynä sitten ongelmat ainakin silmiinnähden alkoivat. Tein muuttokuorman muuttaakseni Vantaalle ja auto sitten sippasi Joensuu-Vantaa välille lahden motarille. Kyseessä on nyt minusta varsin erikoinen ongelma.
Auto on joskus tuotu saksasta. En tiedä historiaa lähemmin. Mutta vikanahan nyt n sii se, että bensaimu on niin kova että auton bensatankki rutistii ihan rusinaksi ja lopulta hajottaa sekä tankin että bensapumpun. Silloin kun jäin lahden tien varteen auto meni korjaukseen. Maksoin suolaisen hinnan siitä että autoon vaihdettiin silloin tankki, pumppu, käyntivika korjattiin ja tulppasarja uusittiin. Kuulema tankin huohotuskin oli kyllä laitettu,a inakin niin väitettiin. Itse epäilin sitä koko ajan että siinä piilee vika että tankki ei saa ilmaa.
No, nyt ajelin takaisin joensuuhun eilen ja auton tankki on taas aivan rusinana. Syyt tuntuvat olevan samat , mutta tällä kertaa pääsin perille. En ymmärrä mikä voi oll vikana. Johtuuko tämä nyt siitä että tankki ei sa ilmaa, vai vetääkö kone pumpun kautta jotenkin liian kovalla paineella löpöä niin että paikat ei vaan kestä.
Lahdessa korjauksen jälkeen nimittäin auto kulki motukalla kuin unelma ja käyttäytyi aivan perhanan hyvin. Nyt vähän säälittää tällainen toistuva ilmniö. Tankki on jo vaihdettu tietääkseni kahdesti (aikaisempi omistaja vaihtoi kerran). Mukava autohan tuo on ajaa ja kulkea, mutta kai siitä on luovuttava jos siitä tulee rahanreikä. Ellei joku osaisi neuvoa asiasta. Romikselle ei tuota kehtaisi heittää, on siinä jo kuitenkin aika paljon omaaki työtä kiinni ja tunne arvoa. Jos joku osaa auttaa ni olisi hyvä.
Peki1983 kuittaa.
