Ongelmaa keskuslukon kans vänkärin puolen takaovi ei toimi ollenkaan keskuslukon kanssa vänkärin etuovessa toimii lukko mutta nuppi on kun veltto kul.... kaukosäädöllä kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki ovet (3kpl) joissa toimii keskuslukko menevät kiinni mutta kun ovet avaa kaukosäädöllä kuskinoven lukko ei sillä enää aukeekkaan muut kylläkin
Mistähän vikaa kannattaisi ruveta selvittelemään?
Vectra b keskuslukosta
johnu_sbc1
Astra Caravan -05,Vectra B -96
Fittiville
Re: Vectra b keskuslukosta
Aloita vaikka kirjoittamalla tonne hakuun: keskuslukko vectra-bjohnu_sbc1 kirjoitti:Ongelmaa keskuslukon kans vänkärin puolen takaovi ei toimi ollenkaan keskuslukon kanssa vänkärin etuovessa toimii lukko mutta nuppi on kun veltto kul.... kaukosäädöllä kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki ovet (3kpl) joissa toimii keskuslukko menevät kiinni mutta kun ovet avaa kaukosäädöllä kuskinoven lukko ei sillä enää aukeekkaan muut kylläkin
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
Mäenpää
TDIC
- OCF Member 2017
msl_83
Vectra b:n lukko
Meidänkin vectra b:ssä on kuskin lukkopesä hajoamassa. Eli välillä lukkiutuu ja avainta pitää nitkutella että saa oven auki. Miten olisi järkevin tehdä korjaus? Tuo kauko-ohjaus ei toimi, pitäsikö se korjata vai vaihattasko lukkopesän? Ja jos lukkopesän vaihtaa, niin käykö entinen avain?
lmb-58
se kaukoohjain pitää koodata uudelleen sen pystyy tekeen itsekkin. ja siihen nitkuttelemiseen teetä uusi avain, jos on alkuperäiset lukot, niin minä ainakin sain maahantuojalta tilattua valmistenumeron mukaan uuden avaimen. varmasti siihen saa samalle avaimelle lukkopesän eri asia mitä maksaa. tietysti jos siinä on ajonestin eli siru se on kyllä kallis. jos en väärin muista sen oven lukkopesän saa motonetistä halvalla. ovilukko sylinteri 9.75€. itse laitoin tarvike kaukoohjaimen ja siirsin sirut niihin, tuli paljon halvemmaksi, ja oli tosi helppo asentaa. eikä se toimimaton kaukoohjain lukkopesää vaihtamalla korjaannu.
FullMetal
ois tietenkin voinut mainita kans että miten se tapahtuu, nimeltänsä synkronointise kaukoohjain pitää koodata uudelleen sen pystyy tekeen itsekkin.
eli avain virtalukkoon=> virta päälle => näksyttele samalla kaukosäätimestä nappuloista ovia lukkoon ja auki muutaman kerran, jos ei ala pelaamaan niin tämän jälkeen pariston vaihto ja ohjelmointi joka tapahtuu tech2 hökötyksen avulla merkkiliikkeessä.
