Vectra b keskuslukosta
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Ongelmaa keskuslukon kans vänkärin puolen takaovi ei toimi ollenkaan keskuslukon kanssa vänkärin etuovessa toimii lukko mutta nuppi on kun veltto kul.... kaukosäädöllä kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki ovet (3kpl) joissa toimii keskuslukko menevät kiinni mutta kun ovet avaa kaukosäädöllä kuskinoven lukko ei sillä enää aukeekkaan muut kylläkin
Mistähän vikaa kannattaisi ruveta selvittelemään?
Astra Caravan -05,Vectra B -96
Fittiville
Re: Vectra b keskuslukosta
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
johnu_sbc1 kirjoitti:Ongelmaa keskuslukon kans vänkärin puolen takaovi ei toimi ollenkaan keskuslukon kanssa vänkärin etuovessa toimii lukko mutta nuppi on kun veltto kul.... kaukosäädöllä kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki ovet (3kpl) joissa toimii keskuslukko menevät kiinni mutta kun ovet avaa kaukosäädöllä kuskinoven lukko ei sillä enää aukeekkaan muut kylläkin
Aloita vaikka kirjoittamalla tonne hakuun: keskuslukko vectra-b :whack: :whack:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Mäenpää
Viesti Kirjoittaja Mäenpää »
Näyttää nämä lukko-ongelmat olevan ominaisuus. Lukot kestävät 10 vuotta jonka jälkeen ne on uusittava kaikki. Itselläni hajosi juuri kolmas lukko tänävuonna. Vectra B -96.
nimimerkillä: Oikean takaoven hajoamista odotellessa. Muut jo korjattu
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
luko kyllä saa korjattuakin jos ei ole hampaat menny niin ei mee rahat hukkaan, tai voihan sitä mammalle sanoa että 130ekee meni ja lopun tiiätkin... :D
msl_83
Vectra b:n lukko
Viesti Kirjoittaja msl_83 »
Meidänkin vectra b:ssä on kuskin lukkopesä hajoamassa. Eli välillä lukkiutuu ja avainta pitää nitkutella että saa oven auki. Miten olisi järkevin tehdä korjaus? Tuo kauko-ohjaus ei toimi, pitäsikö se korjata vai vaihattasko lukkopesän? Ja jos lukkopesän vaihtaa, niin käykö entinen avain?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se kaukoohjain pitää koodata uudelleen sen pystyy tekeen itsekkin. ja siihen nitkuttelemiseen teetä uusi avain, jos on alkuperäiset lukot, niin minä ainakin sain maahantuojalta tilattua valmistenumeron mukaan uuden avaimen. varmasti siihen saa samalle avaimelle lukkopesän eri asia mitä maksaa. tietysti jos siinä on ajonestin eli siru se on kyllä kallis. jos en väärin muista sen oven lukkopesän saa motonetistä halvalla. ovilukko sylinteri 9.75€. itse laitoin tarvike kaukoohjaimen ja siirsin sirut niihin, tuli paljon halvemmaksi, ja oli tosi helppo asentaa. eikä se toimimaton kaukoohjain lukkopesää vaihtamalla korjaannu.
FullMetal
ois tietenkin voinut mainita kans että miten se tapahtuu, nimeltänsä synkronointi
eli avain virtalukkoon=> virta päälle => näksyttele samalla kaukosäätimestä nappuloista ovia lukkoon ja auki muutaman kerran, jos ei ala pelaamaan niin tämän jälkeen pariston vaihto ja ohjelmointi joka tapahtuu tech2 hökötyksen avulla merkkiliikkeessä.
