C30SE ja liian suuret päästöt
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Kuten ylläkin jo lukee pieni muotoisia ongelmia Omegan saattamiseksi leimaan...
HC 173 (100) ja CO 0,57 (0,3)
Pientä lohtua kuitenkin antaa se että HC oli alun perin yli 600. Kaikki muut arvot ok!
Nämä on vaihdettu: tulpat, virranjakajan kansi+ pyörijä
Johtoja en ole vaihtanut näyttävät olevan ok. Ilmaletkuissa yms. ei pitäisi olla vuotoja. Katit ovat ehjät. Putkistossa ei vuotoja.
JiiPee
MantaMara
Viesti Kirjoittaja MantaMara »
Vaihda ilmanputsari.
Päällisinpuolinko ne tulpanjohdot oli ok? Paas kuule nekin vaihtoon.
JiiPee
Ilmanputsari on vaihdettu... Tässä alkaa pikkuhiljaa neuvot loppumaan pari paivää on autoa säädetty eikä tuu kohilleen
JiiPee
_________________
Se parhaiten nauraa, kellä on vahvin lääkitys
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2003-07-05 19:41 ]</font>
Realsanta
mintens lambdan laita on? ehjä?
niin onko näissä koineissa ilmanmäärä- vai massamittari?
Tuukko silla omegalla huomenna? miitingiin voitais pähkäillä
näin äkkipäätä vois sanoa ei polta tarpeeksi hyvin. onko kone ollut auki sulla Jiipee? näkis vaan kannen että kuinka karstainen se on ja samalla vois ottaa 1mm-1,5 pois :grin:
mä tiedän kuinka Hc:n saat alas, mutta sitä en kerro täälä foorumissa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2003-07-05 20:10 ]</font>
JiiPee
Mullakin pari keinoa millä ton HC:n saa alas, mutta sais se kuitenkin "laillisestinkin" olla kohillaan...
Lambda on kunnossa
Ostin Sjoen Autoliikkeestä jotain myrkkyä olisko ollut fortex?? Pitäis puhdistaa polttoainejärjestelmä jne. Pekan 24v:hen tämä oli auttanut, Maanataina taas testeriin kiinni katotaan mitä sitten näyttää!
En vielä tiedä millä tuun Omega hieman vaiheessa joka puolelta :wink:
JiiPee
JiiPee
Kovinpa tuntuu vähän olevan porukalla tietoa tähän aiheeseen, tiedän että muutkin ovat saman asian kanssa tapelleet, joten kertokaahan millä asia ratkesi...
Keskiviikkona tulee uudet tulpanjohdot katellaan sitten miltä arvot näyttää!
JiiPee
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Mä kans tappelin muutaman kuukauden noiden hc-arvojen kanssa... omassa (C30SEJ) oli aluksi 236 ja sitten alettiin vaihtamaan osia: tulpat, tulpanjohdot, ilmasuodatin, pestiin suuttimet jne. hc-arvo putos n.130-150 lukemaan...
Laitettiin myös jotain ainetta bensan sekaan ei auttanut sekään...
Lopuksi vaihdoin toiset katit tilalle niin sillä onnistuttiin pääsemään juuri 100 alle (tais ol 97)... Oli toinen kateista (oli laitettu jotkin race-katit saksassa) aivan paskana ja tukossa... saamari kun kerkesin heittämään sen roskiin ennenkuin tuli mieleen kuvata se :sad:
-m-
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Itselläni c30sej:ssä oli/on taas myös noita päästöongelmia. Tekniikanvaihdon yhteydessä vaihdettiin lambda HC 300->150 ja käytetyt katalysaattorit HC 150->50. Nyt taas vuosikatsastuksessa oli päästöt korkealla tällä kertaa vuotavan kannentiivisteen takia ->öljyä palotilaan. HC päästöt vaihtelivat välillä 98-250, joten ystävällinen katsastusmies päästi läpi kun kerroin olevani avaamassa konetta kunhan lomat vain alkaa.
JiiPee
No niin nyt on uudet tulpanjohdot paikoillaan, mutta eipä tunnu olevan mitään apua... Maanantaina menee paikalliseen autosähköön tutkittavaksi, Opelilla kun nostivat heti kädet pystyyn!
JiiPee
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Meneekö arvot yli kaikilla kierrosalueilla? Itselläni oli HC:n kanssa broblemia, mutta vain tyhjäkäynnillä (koska nokkia on vähän ajoitettu uudestaan).
Tämä korjautui nostamalla tyhjäkäyntikierrokset 1000rpm kieppeille.
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
