corsa 1.0 puutuu
peppesopel
corsa 1.0 puutuu
Eli se 3pyttynen corsa 1.0 12v vm-00.Toimii muuten hienosti,mutta kun painaa kaasun pohjaan niin "puutuu"ihmeellisesti!Eikä tuntuis nyt olevan pelkkä voimanpuute!Moottorin merkkivalo ei pala eikä normaaliajossa esiinny mitään oireita (nykimistä tms)!Mikä mahtaa sorsaa vaivata?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
ilmamassamittari finaallissa ainakin yks jonka korjasin oli tuolaisia vikoja
vikakoodin lukuun vaan se ei näytä mitää vikavaloja tuo massamittari antaa silti kyllä vikakoodin ei suoraan massamittaria vaan jonkun toisen mutta massamittarilla korjaantuua asia
varoitus vaihdoin x2 tarvikka mittaria ennen kuin tuli kunnolla pelaava hieman
vaihdella turhaan niitä hieman paska säkä tais olla vaan mutta GM: ~300€ muistaakseni ja tarvike ~50€
ei ole opel tyyppivika vaan valkkerin tarvikepöntön tyyppivika vanhemmissa malleissa, a vectra f astra a / b corsa...Eihän ole takapönttö tukossa? (tyyppivika)
käytännössä katsoen kaikki joista villat tulleet pihalle on ollut valker takavaimennin ja ei taida olla ensiasennuspönttö.
( tästä en ole ihan varma onko joihinkin sitten asenneltu noita pönttöjä uutena, epäilyttää vähän)
näistäkin vioista nyt on aikaa ainakin se 4 vuotta kun viimeisimmän olen nähnyt niin liekkö pöntöt sitten parantuneet.
sen pöntön nyt voit käydä kattomassa, jos sieltä ei roiku semmosta kissanhäntää niin luulisi olevan kunnossa.
itse kuitenkin veikkaan tuota ilmamassamittaria kuullostaa sellaiselle ja vaikka sanottiin että vikavaloa saattaa antaa jostakin muusta niin ei välttämättä tee aina sitäkään.
