corsa 1.0 puutuu
peppesopel
corsa 1.0 puutuu
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Eli se 3pyttynen corsa 1.0 12v vm-00.Toimii muuten hienosti,mutta kun painaa kaasun pohjaan niin "puutuu"ihmeellisesti!Eikä tuntuis nyt olevan pelkkä voimanpuute!Moottorin merkkivalo ei pala eikä normaaliajossa esiinny mitään oireita (nykimistä tms)!Mikä mahtaa sorsaa vaivata?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
warkoo
Arvaus
Viesti Kirjoittaja warkoo »
Itsellä aiheuttui sama vika 1,4i 8v corsassa kun sytytyksen perusennakko oli pielessä . Opel huollossa säädettiin . En tunne kyllä tarkemmin tuota 1L moottoria.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän ole takapönttö tukossa? (tyyppivika)
Realsanta
ilmamassamittari finaallissa ainakin yks jonka korjasin oli tuolaisia vikoja
vikakoodin lukuun vaan se ei näytä mitää vikavaloja tuo massamittari antaa silti kyllä vikakoodin ei suoraan massamittaria vaan jonkun toisen mutta massamittarilla korjaantuua asia
varoitus vaihdoin x2 tarvikka mittaria ennen kuin tuli kunnolla pelaava hieman :evil: vaihdella turhaan niitä hieman paska säkä tais olla vaan mutta GM: ~300€ muistaakseni ja tarvike ~50€
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
ascona_c kirjoitti:Eihän ole takapönttö tukossa? (tyyppivika)
Mikä tässä Corsassa aiheuttaa tuon tukoksen? Itsellä ei vielä ole tullut tuota vastaan.
Realsanta
^irronneet villat jos ei oo näkynyt takapöntös roikkumassa niitä niin ei varmaakaan ole siinä ongelma toki voit sinne jollakin tökkiä ja todeta asian
FullMetal
ei ole opel tyyppivika vaan valkkerin tarvikepöntön tyyppivika vanhemmissa malleissa, a vectra f astra a / b corsa...
käytännössä katsoen kaikki joista villat tulleet pihalle on ollut valker takavaimennin ja ei taida olla ensiasennuspönttö.
( tästä en ole ihan varma onko joihinkin sitten asenneltu noita pönttöjä uutena, epäilyttää vähän)
näistäkin vioista nyt on aikaa ainakin se 4 vuotta kun viimeisimmän olen nähnyt niin liekkö pöntöt sitten parantuneet.
sen pöntön nyt voit käydä kattomassa, jos sieltä ei roiku semmosta kissanhäntää niin luulisi olevan kunnossa.
itse kuitenkin veikkaan tuota ilmamassamittaria kuullostaa sellaiselle ja vaikka sanottiin että vikavaloa saattaa antaa jostakin muusta niin ei välttämättä tee aina sitäkään.
Realsanta
vikakoodi luvulla selviää... oliskohan se antanut jonkun magneettiventtilin "vian" joka johtuu taas rikkinäisestä ilmamassamittarista kyllä ne osaa kertoa jotka lukee ne viat pihalle laitteella
