A-Omegan eturipustus
Dartop
Viesti Kirjoittaja Dartop »
Onko miten hankala homma vaihtaa sisemmän alatukivarren etummainen kumi?
Tarviiko tähän mitään erikoistyökaluja.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Hieman off topic mutta lisäkysymys kuuluu: eturenkaan pyöränlaakeri pitäisi vaihtaa, onnistuuko pelkkä laakerin vaihto vai täytyykö napa vaihtaa samalla? ja saakohan pelkkää laakeria mistään? koko setti on perkuleen kallis!! ja autohan siis a-mallin omppu
_________________
_________________________________
Oottakaa Pojat, Elekää Lähtekö...
<font size=-1>[ This Message was edited by: deep blue on 2003-07-07 15:11 ]</font>
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Kyllä siihen ihan prässiä taitaapi tarvita.
Kyllä joutuu navan vaihtamaan. Missään en ole ainakaan nähnyt laakereita myytävän.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
joskus jäi Biltemasta aito SKF:n napa käteen 300mk:lla, eikös tuo ole vielä aika halpaa vai onko muiden osalähteiden hinnat sitten paljonkin korkeammalla ?
Kiinnilaittomomentti on muuten 300Nm, eli hae heti pitkä varsi........
apache
Motonetistä napa+laakeri kuluineen pyöreät 90 euroa, ainakin mun mielestä kova hinta kun vain laakeri paskana ja napa pakko vaihtaa...
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Erikoisrengas C.Ekegreniltä(p.09 811412) saa alkuperäisen etupyörän laakerin edullisesti n70 €
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2003-07-07 18:09 ]</font>
apache
_________________
ja sä meinaat et sen sais vaihdettua ilman navan vaihtoa? jos siis omistaa maailman parhaimman kumivasaran, muuten ei :)
GeeTee
Ei varmaankaan saa ilman prässiä vaihettua jos silloinkaan .En alkanut tappelee ,pääsee helpommalla kun vaihtaa koko navan ,nopea oli vaihtaa 20min meni.Ekegreeni myy koko paketin napa+laakeri .Tuolta voisi kysyä saako pelkkiä laakereita kaksi laakeria puoli menee. http://www.Laatulaakeri.fi voin katsoa huomenna mikä numero on laakereissa löytyy yksi napa laakereineen hyllystä. Napa+laakeri on sama a/b omegassa ja b-senatorissa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2003-07-07 21:00 ]</font>
