Varsinainen hukkakipinä systeemi
VECTRA -89 kipinä hukassa
jaska77
Elikkä tollanen 1.6 kaasari vehje temppuilee. Välillä toimii paripäivää ongelmitta. välillä vähemmän aikaa jos ollenkaan lähtee käyntiin. Kipinää lakkaa antamasta. Puola ja sen alla ollut sytkä moduli vaihdettu toisesta(ehjät) eikä auttanut.sekä virranjakajan kansi/pyöriä ja tulpanjohdot sekä tietty tulpat edellisen omistajan toimesta. Onko joku tyyppivika?
lmb-58
jaska77
Se liitin putsattu sekä sellanen tosi leveeliittimellisen boxsin kontakti tulipellistä(mikä se on) Joka tapauksessa ku sen laittaa takasin kiinni ni antaa kipinää 10cekan ajan noin :/ mutta ilmeisesti liian aikasin ku starttaus pysähtyy vaikka antas kunnon kaapeleilla virtaa.Sen liittimen pari liitosta oli hapettunut.johdossa lukee bosch mutta boxsis hitachi tai jotainlmb-58 kirjoitti:katoppa siitä jakajan päältä se pistoke, että miten saa kontaktia, se on bochin jakajasssa lähes tyyppivika, eli se kolmekarvanen liitin.
jaska77
jaska77
terokimmo
- in memoriam
se on sytkän ohjaukseen boxi.halvimmilaaan 500e käytettynäjaska77 kirjoitti:Joo sillaihan siäTJT kirjoitti:Vai lukisiko siinä kuitenkin Siemens?jaska77 kirjoitti: boxsis hitachi tai jotainOlisit nyt kertonu saman tien mikä se on?
No ei nyt ihan pariinkymppiin löytänet käytetyn.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lepo89
virranjakajan sisällä oleva 3napainen anturi paskana
tai sitten tuo tulipellissä oleva siemensin musta laatikko palasina
kokemusta on molempien osien hajoamisesta!
multa löytyis ehjä tuohon tulipeltiin tuleva boksi ja ehyt virranjakaja jossa sisällä se 3napainen anturi täysin kunnossa oleva
eikä oo kallis YV:tä jos kiinostaa!!
jaska77
Onko kadeteissa samaa boxsia? puolan ja sen alle tulevan moduulin otin kaverin kadetin jäänteistä. 250e ajattlin koko autosta toimivana ku on ihan fiksu ja leimaakin viä tää vuos ni ei voi hirveen kalliita osia laitella.terokimmo kirjoitti:se on sytkän ohjaukseen boxi.halvimmilaaan 500e käytettynäjaska77 kirjoitti:Joo sillaihan siäTJT kirjoitti:Vai lukisiko siinä kuitenkin Siemens?jaska77 kirjoitti: boxsis hitachi tai jotainOlisit nyt kertonu saman tien mikä se on?
terokimmo
- in memoriam
asconassa ja kadetissa on boxi,samaisuudesta en tiiä.oma irtokappappaleeni on -88 1,6 sv moottorista ja boxissa ei juuri muita numeroita oo ku siemens PA 6. 12 liitintä ylärivissä ja 13 alarivissä.jaska77 kirjoitti:Onko kadeteissa samaa boxsia? puolan ja sen alle tulevan moduulin otin kaverin kadetin jäänteistä. 250e ajattlin koko autosta toimivana ku on ihan fiksu ja leimaakin viä tää vuos ni ei voi hirveen kalliita osia laitella.terokimmo kirjoitti:se on sytkän ohjaukseen boxi.halvimmilaaan 500e käytettynäjaska77 kirjoitti:Joo sillaihan siäTJT kirjoitti:Vai lukisiko siinä kuitenkin Siemens?jaska77 kirjoitti: boxsis hitachi tai jotainOlisit nyt kertonu saman tien mikä se on?
jaska77
