VECTRA -89 kipinä hukassa
jaska77
Viesti Kirjoittaja jaska77 »
Elikkä tollanen 1.6 kaasari vehje temppuilee. Välillä toimii paripäivää ongelmitta. välillä vähemmän aikaa jos ollenkaan lähtee käyntiin. Kipinää lakkaa antamasta. Puola ja sen alla ollut sytkä moduli vaihdettu toisesta(ehjät) eikä auttanut.sekä virranjakajan kansi/pyöriä ja tulpanjohdot sekä tietty tulpat edellisen omistajan toimesta. Onko joku tyyppivika?
Varsinainen hukkakipinä systeemi :wink:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katoppa siitä jakajan päältä se pistoke, että miten saa kontaktia, se on bochin jakajasssa lähes tyyppivika, eli se kolmekarvanen liitin.
jaska77
lmb-58 kirjoitti:katoppa siitä jakajan päältä se pistoke, että miten saa kontaktia, se on bochin jakajasssa lähes tyyppivika, eli se kolmekarvanen liitin.
Se liitin putsattu sekä sellanen tosi leveeliittimellisen boxsin kontakti tulipellistä(mikä se on) Joka tapauksessa ku sen laittaa takasin kiinni ni antaa kipinää 10cekan ajan noin :/ mutta ilmeisesti liian aikasin ku starttaus pysähtyy vaikka antas kunnon kaapeleilla virtaa.Sen liittimen pari liitosta oli hapettunut.johdossa lukee bosch mutta boxsis hitachi tai jotain :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
jaska77 kirjoitti: boxsis hitachi tai jotain :roll:
Vai lukisiko siinä kuitenkin Siemens?
jaska77
TJT kirjoitti:
Joo sillaihan siä :lol: Olisit nyt kertonu saman tien mikä se on?
jaska77
Toivottavasti ei o mikään kallis vika ni välttyy tääkin viä sulatukselta toistaseks ja menee myyntiin.
Eikö mihkään näihin konemalleihin o tehty kärjellistä versioo minkä sais tyhmempikin toimiin jos siirtäs tähän.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jaska77 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
se on sytkän ohjaukseen boxi.halvimmilaaan 500e käytettynä
No ei nyt ihan pariinkymppiin löytänet käytetyn.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
virranjakajan sisällä oleva 3napainen anturi paskana
tai sitten tuo tulipellissä oleva siemensin musta laatikko palasina
kokemusta on molempien osien hajoamisesta!
multa löytyis ehjä tuohon tulipeltiin tuleva boksi ja ehyt virranjakaja jossa sisällä se 3napainen anturi täysin kunnossa oleva
eikä oo kallis YV:tä jos kiinostaa!!
jaska77
terokimmo kirjoitti:
jaska77 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Onko kadeteissa samaa boxsia? puolan ja sen alle tulevan moduulin otin kaverin kadetin jäänteistä. 250e ajattlin koko autosta toimivana ku on ihan fiksu ja leimaakin viä tää vuos ni ei voi hirveen kalliita osia laitella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jaska77 kirjoitti:
jaska77 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
asconassa ja kadetissa on boxi,samaisuudesta en tiiä.oma irtokappappaleeni on -88 1,6 sv moottorista ja boxissa ei juuri muita numeroita oo ku siemens PA 6. 12 liitintä ylärivissä ja 13 alarivissä.
KuvaKuva
jaska77
Auto kunnossa. Tilasin asconan jakjana ja boxsin. vaihdoin molemmat eikä tullu kipinää ennen ku vaihdoin orkkis boxsin takasin. eli vika oli jakajassa
