Vectra A 2.0i CDX Ecotec -94 (Viat korjattu!)
Cosun3
Viesti Kirjoittaja Cosun3 »
Oli ko. liitin pysyny kiinni.. tänää pääsee kahtoon testerillä, mitä kaikkee ilmoittaa 8)
Cosun3
Nyt on katsottu viat testerillä ja nollattu. Ja kuinka ollakkaan, airbagin valo ei pala enään ja moottorin vikavalokin saatiin pois ainakin hetkeksi.
Eli nollauksen jälkeen auto toimi moitteetta ja kävin heittämässä pienen testilenkin, jonka jälkeen jätin pihaan tyhjäkäynnille, niin jo taas paloi hetken aikaa moottorin vikavalo, kunnes taas sammui. Juuri ennen kuin valo syttyi, tyhjäkäynti kävi suht alhaalla, mutta palasi normaaliksi ja valo sammui.
Eli vissiinkin jossain anturissa häikkää.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ette samalla kattonu moottorin vikakoodeja kun bäkit nollasitte?
Näyttikö mitään?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Cosun3
hercules kirjoitti:Ette samalla kattonu moottorin vikakoodeja kun bäkit nollasitte?
Näyttikö mitään?
Katsottiinhan nuo. Näytti ilmamäärämittarin alhainen jännite ja nokka-akselin tunnistin ja sit joku o2 happitunnistin?.. Numeroita en muista.
Airbagista sano jotain ohjainlaitteesta, mutta ei herjaa enään nollauksen jälkeen.
Johtusko se tyhjäkäynnin laskeminen tosta ilmamäärämittarista, että antas välillä väärää tietoo tai jotaki?
hercules
Jäsennumero: 1298
Happitunnistin meinaa lambda-anturia.
Tosta ilmamittarista kokeilisin puhistella ensiksi liittimet kuten myös nokka-anturista.
Vectra C GTS Turbo
Cosun3
Sen verran noista jännitteistä, että paljonko pitäis tuon ehjän nokka-akselin asentotunnistimen näyttää?
Cosun3
Taas on luettu vikakoodit ja nyt näytti seuraavaa:
VK 73, Ilmamassamittarin tunnistimen jännite alhainen.
VK 92, Nokka-akselin anturin väärä signaali.
Toivottavasti pelkkä putsaus riittäis tuossa nokka-akselin anturissa.
Kuitenkin purettava ja katsottava että mikä mättää.
