Pari kyssäri B-omegan virtalukosta *ratkes*
Realsanta
Jep elikkä virtalukko laukeus ei kestänyt kun 390tkm :no:
elikkä kuinkas tuo perkeleen saa irti ? muovit on ympäriltä poistettu mutta kuinka paljon voi kehtaa käyttää voimaa virtalukon pohjaan? ja entä kuinka sylinteri tulee pois vissiin avain 2-asennossa? sitten kun pohja on irti??
niin lukkopesätoimii hehkutukseen asti siintä eteen päin ei tapahdu mitään siis vaan muljahtaa sinne taitaa olla kuuluisa tappi poikki?
ja toinen jos hommaan käytenyt lukon ja avaimen niin mitenkäs tuo ajonesto vai onko se pelkästää kaukkarilla ohitettava juttu ettei avaimessa ole sirua?
auto -94 2.5td
-Kiitos-
ps. missä ne pienet ruuvit on tuosa virtalukon pohjassa kun ei sokea näe :oops:
EDIT: noniin sinne meni nätisti C-ascoonan virtalukko :D
muistaakseni avain 2 asentoon ja sit joku ohut tappi tungetaan siihen reikään ni pitäs irrota avaimesta vetämällä. haulla pitäs kyllä löytyä ohjeet
muistin mukaa siin avainhässäkässä on se siru... tai siis ainakin itellä oli kaken nappi avaimessa kiinteenä.. sen sirun saa siitä vanhasta sit
Realsanta
mulla on erikseen kake ihan pulkki avaimelta näyttäis ettei sais edes auki :roll:
Jee sain purettua kokopaskan eipäs ollutkaa kuin yksi ruuvi virtalukon pohjaa pitämässä
