elikkä kuinkas tuo perkeleen saa irti ? muovit on ympäriltä poistettu mutta kuinka paljon voi kehtaa käyttää voimaa virtalukon pohjaan? ja entä kuinka sylinteri tulee pois vissiin avain 2-asennossa? sitten kun pohja on irti??
niin lukkopesätoimii hehkutukseen asti siintä eteen päin ei tapahdu mitään siis vaan muljahtaa sinne taitaa olla kuuluisa tappi poikki?
ja toinen jos hommaan käytenyt lukon ja avaimen niin mitenkäs tuo ajonesto vai onko se pelkästää kaukkarilla ohitettava juttu ettei avaimessa ole sirua?
auto -94 2.5td
-Kiitos-
ps. missä ne pienet ruuvit on tuosa virtalukon pohjassa kun ei sokea näe
EDIT: noniin sinne meni nätisti C-ascoonan virtalukko
