astra g tehot hukassa
antti70
astra g x20xev 80 km/h vauhdista painaa kaasun pohjaan 5 vaihteella niin autossa ei kiihdy muu kuin kuski
sama vika on kyllä vähän kaikilla vaihteilla.kerran sytty vikavalo palaan ja sammu muutaman kilometrin jälkeen.kävin luetuttamassa vikakoodin ja kas kummaa siellä ei ollut koodia muistissa .autoon on vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin nyt, tulpanjohdot noin vuosi sitten,ilmamassamittari ja takavaimennin 2 vuotta,bensansuodatin viime kesänä. pystyykö ilmamassamittaria ja lambda anturia mittaan ja jos pystyy niin mitkä arvot on?
Realsanta
antti70
alkuperäinen tampereen metro autosta.voiko sitä mitata mitenkään ko on sen verran kallis ettei haluai ostaa turhaan
Boah
Undertaker
antti70
auto on metrosport farmari.eli laatikko on lyhyt välitteinen.täytyy myöntää että auto ei ole mikään tykki mutta on se paremminkin kiihtynyt. paikallaan kaasua painaessa kone booaaa ja alkaa sitten vasta laiskasti ottaan kierroksia ja sama kiihdyttäessä. olen huomannut semmosen asian ko lisää kaasua pikku hiljaa niin kiihtyy paremmin.
Undertaker
antti70
voiko reilu 2 vuotta vanha takavaimennin mennä tukkoon.miten se vois testata? vaimennin pois vain jotenkin muuten
antti70
niin piti laitta tosta nykimisesta. ei nyi mutta kiihtyvyys on aaltoilevaa
terokimmo
- in memoriam
Re: astra g tehot hukassa
Voi.Ja eikös tuossa ole ainakin 1 välivaimenninkin.antti70 kirjoitti:voiko reilu 2 vuotta vanha takavaimennin mennä tukkoon.miten se vois testata? vaimennin pois vain jotenkin muuten
jos se vika siinä putkessa,niin eipä sitä juuri muute kun irrottamala voi testata.tietysti voi koittaa tuleeko sieltä kunnolla savut pihalle nyt,aika kuumaa ja hyvällä paineella pitäis tulla jos auki paikat.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
antti70
täytyy katsoa putkisto läpi.ihmettelen vain sitä vikavaloa mistä alussa kirjoitin kun se ei jättänyt koodia ja sen jälkeen meno on tuntunut takkuiselta.tänään kokeilin 0-100km/h. meni aikaa 12 s kolmella yrityksellä. eli onko kiihtyvyys normaalia tälle autolle? kiitokset vastanneille
terokimmo
- in memoriam
mulla kävi tossa jossain vaihessa mielessä ihan toisesta topicista kun siihen vastasin.kaukaa haettu,mutta sulla vois akku/lataus häiriökin olla mahollinen.antti70 kirjoitti:täytyy katsoa putkisto läpi.ihmettelen vain sitä vikavaloa mistä alussa kirjoitin kun se ei jättänyt koodia ja sen jälkeen meno on tuntunut takkuiselta.tänään kokeilin 0-100km/h. meni aikaa 12 s kolmella yrityksellä. eli onko kiihtyvyys normaalia tälle autolle? kiitokset vastanneille
ei kai tuolla oikeen pysty mittaamaan kiihtyvyyksiä,kun märät tiet.
jossain täällä oli niitä 80 /120 mittauksia,missä vähän enemmän sitä tehoa saa selville.
antti70
löysin ilmamassamittarin mittaus ohjeet 1 navan ja rungon väliltä o ohmia mulla 04.2-03.9 ohmia
4 navan ja rungon väliltä 4.5-5.2v virta päällä mulla 12.1v eli mun ilmamassamittari taitaa olla rikki jos mittasin oikein. en ole kovinkaan pätevä sähkömies. kokeilin 40km/h--100km/h 4 vaihteella 17 sekuntia
röpönikkari
Oot siis mitannu johtosarjan puolelta pistokkeesta? Eihän se kerro mittarin kunnosta mitään.antti70 kirjoitti:löysin ilmamassamittarin mittaus ohjeet 1 navan ja rungon väliltä o ohmia mulla 04.2-03.9 ohmia
