Vectra b -97 tyhjäkäynti
Ruutsoni
Viesti Kirjoittaja Ruutsoni »
Elikkäs mikähä kummittelee tuossa vectrassa ku tyhjäkäynti seilaa sammumis pisteen ja 2000 kiekan välillä...eikä anna mitään vika valoa ja vikamuistissakaa ei ollu mitään.
Uudesta tyhjäkäyntisäätimestäkää ei ollu mitää hyötyä rupes vaa entistä enemmä seilamaa nuo kierrokset
Auto on opel vectra -97 2.0 bensa
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Haulla jos ois kokeillut, niin varmasti 10 topiccia aiheesta olemassa. Kerrataan vielä:
- Kampiakselin asentotunnistin
- Nokka-akselin asentotunnistin
- Ilmamäärämittari
- Imuvuoto
- Kaasuläppäkotelo likainen
Noista nyt alkuu lähtisin hakemaan vikaa.
Itsellä vaihdettiin nokan asentotunnistin, tyhjäkäyntisäädin ja ilmamäärämittari sekä putsattiin kaasuläppäkotelo ja nyt pelaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
ite koittaisin ekana nypätä tyhjäkäyntisäätimen piuhan irti ja kattoo onko vaikutusta..(piuha poikki, hapettumaa??) imuvuotojen tutkinta.. tulpanjohdot??
Varta
Viesti Kirjoittaja Varta »
Itellä vika korjaantui vaihtamalla termostaatti uuteen. Kone ei lämmennyt yli 90 asteen ajon aikana vanhalla termostaatilla. Nyt kun lämpötila on yli 92 asteen koneen käynti on ok.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Varta kirjoitti:Itellä vika korjaantui vaihtamalla termostaatti uuteen. Kone ei lämmennyt yli 90 asteen ajon aikana vanhalla termostaatilla. Nyt kun lämpötila on yli 92 asteen koneen käynti on ok.
ehkä vaihdon yhteydessä myös ilmaantui ja tunnistimet sai oikeeta tietoa. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
