ZAFIRA 1,8 2002 Vaihteistossa putaatöljyt,perä ja murrokset ok
Veto hävisi
kartsao
Veto hävisi
käyntihäiröt jonka jälkeen voimansiirto loppui. Ritinää ykkösellä,mutta voima ei siirry . Avasin kytkimen ,ei näkyvää vikaa??
jpisteh
Re: Veto hävisi
Kytkin ok, mutta...kartsao kirjoitti:käyntihäiröt jonka jälkeen voimansiirto loppui. Ritinää ykkösellä,mutta voima ei siirry . Avasin kytkimen ,ei näkyvää vikaa??
Siis ongelman täytyy olla askin sisällä, jos auto lähtenyt myös 2-vaihteella liikenteeseen, niin vika todennäköisesti vetopyörästössä.
HMM Zafiran kytkimen vaihto ilmeisesti vaatii laatikon pöydälle ottoa, joten samalla kannattaa avata suoraan laatikko, sillä siellähän sen vian täytyy olla.
j.h
kartsao
terokimmo
- in memoriam
teg
kartsao
röpönikkari
FullMetal
jos se auto käynnissä ei liiku vaikka mikä vaihde on päällä mutta startilla starttaamalla kulkee vaihde päällä niin sullahan on oltava kampiakseli poikki sitten sieltä vauhtipyörän juuresta.
eihän tuo ole mitenkään muuten mahdollista, mutta sitä en pysty sanomaan miten se käynnistyy sitten startilla jos käynnistyy.
toisekseen jos auto käynnissä laitat virta avaimesta starttia päälle
niin kyllä melko meteli pitäisi kuulua, onko sulla ääntänyt se sitten mitenkään?
tämäkin sitten vähän kuulostaisi että vauhtipyörä ei pyöri.
olispa aika hurja jos noin olisi mennyt rikki mutta kaikkihan on mahdollista.
terokimmo
- in memoriam
kyllä se tolla kuvauksella näin menis.jos ei vauhtipyörä pyöri kun startilla.kai se ois tippunu vauhtipyörä jos pultit ois poikki,kun laatikon irrotit.FullMetal kirjoitti:jos se auto käynnissä ei liiku vaikka mikä vaihde on päällä mutta startilla starttaamalla kulkee vaihde päällä niin sullahan on oltava kampiakseli poikki sitten sieltä vauhtipyörän juuresta.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kartsao
Mitään hajonnutta osaa ei ole ilmaantunut. Mitään kolinota eikä paukahduksia kuulunut ennen halvausta.?? Ainoastaan lievää ritinää ,kun yritin ykkösellä vedättää autoa telakalle. On niin mystinen homma . Voiko mikään sähkö,elektr tms saada tämän aikaan. Koska käyntihäiriöt ja menohalut olivat jo vaivana.
FullMetal
ajatteleppa nyt pikkaisen. jos moottori käy ja tuppaat ykkösen silmään ja nostat sen kytkinpolkimen ja mitään ei tapahdu?Tasauspyörästö paskana. Ei olis eka kerta. Oireet vain vähän oudot.
tämän jälkeen väännät virta-avaimesta ja starttaat ja auto alkaa liikkumaan niin kyllä se vika silloin on jossakin muualla kuin siellä tasauspyörästössä.
tommosesta nyt vois äkkiä päätellä että se ei vauhtipyörä paineasetelma kytkinpaketti pyöri moottorin toimesta => kampiakseli poikki sieltä 4 sylinterin lähimaastosta.
vaiha öljyt moottoriin ja kato tuleeko metallilastua mukana?
tai sitte pyöritä sitä konetta sieltä jakopäästä ja pidätä samalla vähän sitä vauhtipyörää kiinni katso pyöriikö vauhtipyörä.
terokimmo
- in memoriam
kartsao
Kampiakseli pyörii,vauhtipyörästä pyöritän kaikki näyttää ja kuulostaahyvältä. Kyllä mä fundeeraan.Milikuvitus yrittää saada uusia mahd. syitä. esim. Voisko kytkimen poljinsylinteriin jäädä osit. paine, jolloin kytkin jäis luistamaan. Koneenvetäessä voima ei siirry mutta ,pienemmällä voim. startilla vähän pitäis.? Nää on tälläsii et heittoja !!!
terokimmo
- in memoriam
kävi samainen mielessä,tosin aattelin työsylinteriä mikä laatikon sisällä suoraan kiinni että ois mahollista startilla nitkuttaa tuolla sylinteripainelaakerisysteemillä.katoitko niitä öljyjä?kartsao kirjoitti:Kampiakseli pyörii,vauhtipyörästä pyöritän kaikki näyttää ja kuulostaahyvältä. Kyllä mä fundeeraan.Milikuvitus yrittää saada uusia mahd. syitä. esim. Voisko kytkimen poljinsylinteriin jäädä osit. paine, jolloin kytkin jäis luistamaan. Koneenvetäessä voima ei siirry mutta ,pienemmällä voim. startilla vähän pitäis.? Nää on tälläsii et heittoja !!!
tuo kun luin että käyntihäiriönä oli van se vedon epätasasuus.eikä nykimistä ja moottorin pätkimisiä.niin kytkimen kantaminen voi kuitenki olla syy.eli se työsylinteri,painelaakeri.miksei pääsylinterikin.mutta huomasitko kytkimen toiminnassa mitään outoa ennen vikaa.tossa vaan oli yks kytkin sylinterivikanen,mikä oli,tai on vieläkin kai epäselvä.kun siitä petti kytin ja vaihetiin uus työsylinteri,mikä oli kuulemma ensin väärä ja sitten oikeella ei saanut vaihteita päälle ja auto vaan liikkeestä ajoon.joku 99 vecu.katoin ekaa viestiäs ja siitä seuraavaan ni ootko 40 minuttiin irrottanu vaihelaatikon.
