b-vectran lisäilmapumppu
lmb-58
kun ei ole oikein kokemusta b-vecusta, niin kysyn pitääkö sen pumpun ääntää häiritsevästi, vai onko se kuiva tai laakerit kuluneet ja onko se purettavissa. niin ja onko mitään haittaa jos sen ottaa pois käytöstä. ihmetyttää jos se on uutena pitänyt tuommoista surinaa ja hurinaa.
veera
terokimmo
- in memoriam
Re: b-vectran lisäilmapumppu
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 77860[url]lmb-58 kirjoitti:kun ei ole oikein kokemusta b-vecusta, niin kysyn pitääkö sen pumpun ääntää häiritsevästi, vai onko se kuiva tai laakerit kuluneet ja onko se purettavissa. niin ja onko mitään haittaa jos sen ottaa pois käytöstä. ihmetyttää jos se on uutena pitänyt tuommoista surinaa ja hurinaa.
Tollasia ne puhuu.tuo manta gte kommentti vissiin lähinnä sun probleemaa
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ticsa
Boah
lmb-58
no mitä helvetin hyötyä siitä sitten, niin tai haitaa, jos sen piuhan repii irti, sehän on käsittääkseni katin lisäilmapumppu. miksi se sinne on asennettu jos sen piuhan saa repiä pois. vielä kysymys, onko se huutanut jo uutena näin häiritsevästi vai onko se finaalissa koko paska. vaikka se ei surise kun jonku minuutin, mulla vituttaa kuunnella sitäkin, kun autoon muuten suhtkoht hiljainen.
@veccus
Mulla se pumppu alkoi vinkua kesän aikana kiitettävän mukavalla äänellä
Sitten se teki tenän eikä pyöriny enää ollenkaan... Liikkeelle kun lähti, niin jonkun aikaa teki sitä, että himmensi kaikkia valoja n. sekunniks ja n. alle minuutin välein (mahto vastaantulijat kattoo...
) Valot alkoi toimimaan normaalisti aina vähän ajan kuluttua.
Tällä hetkellä pumppu odottaa tuossa kaapissa et sais purettua sen ja katottua voiko sille tehdä enää mitään.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
terokimmo
- in memoriam
vetäset virinokat paikalleen ja putkesta pöntöt kuuseen ni ei kuulu pienet surinat enään.lmb-58 kirjoitti:no mitä helvetin hyötyä siitä sitten, niin tai haitaa, jos sen piuhan repii irti, sehän on käsittääkseni katin lisäilmapumppu. miksi se sinne on asennettu jos sen piuhan saa repiä pois. vielä kysymys, onko se huutanut jo uutena näin häiritsevästi vai onko se finaalissa koko paska. vaikka se ei surise kun jonku minuutin, mulla vituttaa kuunnella sitäkin, kun autoon muuten suhtkoht hiljainen.
röpönikkari
Täysin turha laitos koko lisäilma järjestelmä. Joskus muinoin kun päästörajat alkoivat kiristyä niin tuommoisia härpäkkeitä ne inssit sinne keksivät. Voit huoletta heittää ne romukoppaan tai ainakin ottaa johdon irti.lmb-58 kirjoitti:no mitä helvetin hyötyä siitä sitten, niin tai haitaa, jos sen piuhan repii irti, sehän on käsittääkseni katin lisäilmapumppu. miksi se sinne on asennettu jos sen piuhan saa repiä pois. vielä kysymys, onko se huutanut jo uutena näin häiritsevästi vai onko se finaalissa koko paska. vaikka se ei surise kun jonku minuutin, mulla vituttaa kuunnella sitäkin, kun autoon muuten suhtkoht hiljainen.
lmb-58
FullMetal
enpä nyt sanoisi ihan näinkään. se on siellä sitävarten että katalysaattori lämpeää nopeampaa kylmällä moottorilla ja alkaa puhdistaa niitä pakokaasukiisuja aikaisemmin jos tämä on turhaa jonkun mielestä niin sitten on.Täysin turha laitos koko lisäilma järjestelmä. Joskus muinoin kun päästörajat alkoivat kiristyä niin tuommoisia härpäkkeitä ne inssit sinne keksivät. Voit huoletta heittää ne romukoppaan tai ainakin ottaa johdon irti.
lämpimänähän se pumppu ei lähde päälle.
apache
Itse otin tuon pumpun pois käytöstä. Mutta, silti kylmänä kuuluu pienoinen hurina tjt joka loppuu kun auto on ollut käynnissä noin minuutin. Mikähän tuo ääni sitten on?
lmb-58
röpönikkari
No... Omasta mielestä turha koska ei kiinnosta hirveästi mitä sieltä putken päästä tulee sen parin minuutin ajan kun kone on kylmäenpä nyt sanoisi ihan näinkään. se on siellä sitävarten että katalysaattori lämpeää nopeampaa kylmällä moottorilla ja alkaa puhdistaa niitä pakokaasukiisuja aikaisemmin jos tämä on turhaa jonkun mielestä niin sitten on.
