b-vectran lisäilmapumppu
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kun ei ole oikein kokemusta b-vecusta, niin kysyn pitääkö sen pumpun ääntää häiritsevästi, vai onko se kuiva tai laakerit kuluneet ja onko se purettavissa. niin ja onko mitään haittaa jos sen ottaa pois käytöstä. ihmetyttää jos se on uutena pitänyt tuommoista surinaa ja hurinaa.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
kyllä se ääntä pitää mut en nyt kuitenkaan sanois häiritsevän kovaa..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: b-vectran lisäilmapumppu
lmb-58 kirjoitti:kun ei ole oikein kokemusta b-vecusta, niin kysyn pitääkö sen pumpun ääntää häiritsevästi, vai onko se kuiva tai laakerit kuluneet ja onko se purettavissa. niin ja onko mitään haittaa jos sen ottaa pois käytöstä. ihmetyttää jos se on uutena pitänyt tuommoista surinaa ja hurinaa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 77860[url]
Tollasia ne puhuu.tuo manta gte kommentti vissiin lähinnä sun probleemaa
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Kyllä se pörinä hurina vai mikälie sisälle kuuluu ihan selvästi vaikka mitään vikaa ei oliskaan.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Nyppäät siitä pumpusta piuhan irti niin ei ulise enää. Noin olen nykyiseen ja edelliseen B-Vekkuun tehnyt.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
no mitä helvetin hyötyä siitä sitten, niin tai haitaa, jos sen piuhan repii irti, sehän on käsittääkseni katin lisäilmapumppu. miksi se sinne on asennettu jos sen piuhan saa repiä pois. vielä kysymys, onko se huutanut jo uutena näin häiritsevästi vai onko se finaalissa koko paska. vaikka se ei surise kun jonku minuutin, mulla vituttaa kuunnella sitäkin, kun autoon muuten suhtkoht hiljainen.
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Mulla se pumppu alkoi vinkua kesän aikana kiitettävän mukavalla äänellä :evil:
Sitten se teki tenän eikä pyöriny enää ollenkaan... Liikkeelle kun lähti, niin jonkun aikaa teki sitä, että himmensi kaikkia valoja n. sekunniks ja n. alle minuutin välein (mahto vastaantulijat kattoo... :) ) Valot alkoi toimimaan normaalisti aina vähän ajan kuluttua.
Tällä hetkellä pumppu odottaa tuossa kaapissa et sais purettua sen ja katottua voiko sille tehdä enää mitään.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se uudesta asti on huutanut kuin pölynimuri.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:no mitä helvetin hyötyä siitä sitten, niin tai haitaa, jos sen piuhan repii irti, sehän on käsittääkseni katin lisäilmapumppu. miksi se sinne on asennettu jos sen piuhan saa repiä pois. vielä kysymys, onko se huutanut jo uutena näin häiritsevästi vai onko se finaalissa koko paska. vaikka se ei surise kun jonku minuutin, mulla vituttaa kuunnella sitäkin, kun autoon muuten suhtkoht hiljainen.
vetäset virinokat paikalleen ja putkesta pöntöt kuuseen ni ei kuulu pienet surinat enään. :P
KuvaKuva
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Täysin turha laitos koko lisäilma järjestelmä. Joskus muinoin kun päästörajat alkoivat kiristyä niin tuommoisia härpäkkeitä ne inssit sinne keksivät. Voit huoletta heittää ne romukoppaan tai ainakin ottaa johdon irti.
lmb-58
vedetäänpä johto irti jos näin on. empä ihan tähänhätään laita virinokkia enkä muitakaan ylimääräisiä paskoja, siinä oli vapaavirtaussuodatin, mutta sekin lensi romukoppaan ja oikea tilalle.
FullMetal
enpä nyt sanoisi ihan näinkään. se on siellä sitävarten että katalysaattori lämpeää nopeampaa kylmällä moottorilla ja alkaa puhdistaa niitä pakokaasukiisuja aikaisemmin jos tämä on turhaa jonkun mielestä niin sitten on.
lämpimänähän se pumppu ei lähde päälle.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Itse otin tuon pumpun pois käytöstä. Mutta, silti kylmänä kuuluu pienoinen hurina tjt joka loppuu kun auto on ollut käynnissä noin minuutin. Mikähän tuo ääni sitten on?
lmb-58
no jos se ei tee katille eikä muillekaan laitteille mitään vaurioita, niin johto irtoaa.
röpönikkari
No... Omasta mielestä turha koska ei kiinnosta hirveästi mitä sieltä putken päästä tulee sen parin minuutin ajan kun kone on kylmä :)
