vectran jakoremmi
jukuri88
vectran jakoremmi
onko tietoo että kuinka paljon vectran jakoremmillä ajaa?
FullMetal
smppa
Matzi
terokimmo
- in memoriam
Selkee vastaus kysymykseen.noita tosiaan ois syytä vähän laittaa tietoa muutakin kun malli.ja vaihtosuosituksetkaan ei voi sitä ajamismäärää kertoa.varmaan laskettu kestäväks puolet pidempään,mutta varmuus otettu reilusti huomioon ainakin 16 venasissa.ja jos öljyyntynyt remmi niin noputuu kuluminen.ym.viat.voihan sen välillä tarkistaa silmämääräsesti,mutta ehjältä näyttävä remmi saattaa katketa seuraavassa startissa.FullMetal kirjoitti:vaihtamattahan sillä ajaa niin kauan kun se katkeaa.
vähän ot.tä mutta tuo 1,8 8v moottori.siitä kun kuullut että ei mahtus pyörimään vapaasti.onko tietoa.piti koittaa kun vaihoin ,mutta kun aina unohtuu.mikä ero siinä ois sit muihin ohc 8 valve opeleihin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
FullMetal
smppa
No joo, hihna varmaan kestäis, mutta rullat ja vesipumppu ei. Kokeilepa ajaa samalla pumpulla kaksi vaihtoväliä.terokimmo kirjoitti:ja vaihtosuosituksetkaan ei voi sitä ajamismäärää kertoa.varmaan laskettu kestäväks puolet pidempään,mutta varmuus otettu reilusti huomioon ainakin 16 venasissa.ja jos öljyyntynyt remmi niin noputuu kuluminen.ym.viat.
Alunperin se olikin 120tkm, mutta kun hihnoja rupes paukkumaan, niin vaihtoväli puolitettiin. Mun huoltokirjassa on jälkeenpäin lisätty tarra uudesta huoltovälistä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
terokimmo
- in memoriam
Joo,muistin tossa itekin että tais 1.4 olla mikä ei vapaastipyörivä.tosta ohc joukosta.FullMetal kirjoitti:eiköhän se mahdu.1,8 8v moottori.siitä kun kuullut että ei mahtus pyörimään vapaasti
1.4 8v moottori ei mahdu pyörimään vapaasti.
terokimmo
- in memoriam
"kirjoitinkin että varmuus otettu reilusti huomioon."eikä sekään takaa vaikka hihna kestäis että vesipumppu ym kestäis ees puolta vaihtovälistä.siks kirjotin että voihan sen välillä tarkistaakin,mikä nyt tarkottaa että rullat ja muut koittelee että kunnossa.smppa kirjoitti:No joo, hihna varmaan kestäis, mutta rullat ja vesipumppu ei. Kokeilepa ajaa samalla pumpulla kaksi vaihtoväliä.terokimmo kirjoitti:ja vaihtosuosituksetkaan ei voi sitä ajamismäärää kertoa.varmaan laskettu kestäväks puolet pidempään,mutta varmuus otettu reilusti huomioon ainakin 16 venasissa.ja jos öljyyntynyt remmi niin noputuu kuluminen.ym.viat.Viimeks kun vaihdettiin omaan x20xev:hen niin hihna oli vielä hyvä, yksi rulla (tai vesipumppu, en muista kun siitä on jo aikaa) oli ihan väljä.
AksuPaksu
Eikös se "tehokas" 1.8 8v moottori, joka löytyy e-kadetista olikohan malli 18se mene rikki jos hihna katkeaa. Ainakin tuolla on semmosta spekuloitu joskus.terokimmo kirjoitti:Joo,muistin tossa itekin että tais 1.4 olla mikä ei vapaastipyörivä.tosta ohc joukosta.FullMetal kirjoitti:eiköhän se mahdu.1,8 8v moottori.siitä kun kuullut että ei mahtus pyörimään vapaasti
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
terokimmo
- in memoriam
Tarkotatko gsi.n moottoria.vai miksi lainausmerkit tehokas(ite sitä c18nz tarkotin)mutta se olikin se 1,4 mikä ei mahu pyörimään joka asennossa.AksuPaksu kirjoitti:Eikös se "tehokas" 1.8 8v moottori, joka löytyy e-kadetista olikohan malli 18se mene rikki jos hihna katkeaa. Ainakin tuolla on semmosta spekuloitu joskus.terokimmo kirjoitti:Joo,muistin tossa itekin että tais 1.4 olla mikä ei vapaastipyörivä.tosta ohc joukosta.FullMetal kirjoitti:eiköhän se mahdu.1,8 8v moottori.siitä kun kuullut että ei mahtus pyörimään vapaasti
