vectran jakoremmi
jukuri88
vectran jakoremmi
Viesti Kirjoittaja jukuri88 »
onko tietoo että kuinka paljon vectran jakoremmillä ajaa?
FullMetal
vaihtamattahan sillä ajaa niin kauan kun se katkeaa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Riippuu Vectran moottorin tyypistä, että kuinka kauan se kestää ja mitä menee rikki. Eli lisää tietoa tarvis, tosin haullakin löytyis vaihtovälit varmaan kaikkiin koneisiin...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos kyseessä tuo käyttäjätiedoista löytyvä b vectra niin silloin vähän väkisinkin kyseessä ecotec ja vaihtoväli 60tkm/4vuotta ja jos jakoremmi pääsee katkeamaan menee venttiilit eli ei kannata tuosta tuota väliä venyttää. Vesipumppu kuuluu sitten myös vaihtaa samassa yhteydessä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
FullMetal kirjoitti:vaihtamattahan sillä ajaa niin kauan kun se katkeaa.
Selkee vastaus kysymykseen.noita tosiaan ois syytä vähän laittaa tietoa muutakin kun malli.ja vaihtosuosituksetkaan ei voi sitä ajamismäärää kertoa.varmaan laskettu kestäväks puolet pidempään,mutta varmuus otettu reilusti huomioon ainakin 16 venasissa.ja jos öljyyntynyt remmi niin noputuu kuluminen.ym.viat.voihan sen välillä tarkistaa silmämääräsesti,mutta ehjältä näyttävä remmi saattaa katketa seuraavassa startissa.
vähän ot.tä mutta tuo 1,8 8v moottori.siitä kun kuullut että ei mahtus pyörimään vapaasti.onko tietoa.piti koittaa kun vaihoin ,mutta kun aina unohtuu.mikä ero siinä ois sit muihin ohc 8 valve opeleihin. :o
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
FullMetal
eiköhän se mahdu.
1.4 8v moottori ei mahdu pyörimään vapaasti.
smppa
terokimmo kirjoitti:ja vaihtosuosituksetkaan ei voi sitä ajamismäärää kertoa.varmaan laskettu kestäväks puolet pidempään,mutta varmuus otettu reilusti huomioon ainakin 16 venasissa.ja jos öljyyntynyt remmi niin noputuu kuluminen.ym.viat.
No joo, hihna varmaan kestäis, mutta rullat ja vesipumppu ei. Kokeilepa ajaa samalla pumpulla kaksi vaihtoväliä. :roll: Viimeks kun vaihdettiin omaan x20xev:hen niin hihna oli vielä hyvä, yksi rulla (tai vesipumppu, en muista kun siitä on jo aikaa) oli ihan väljä.
Alunperin se olikin 120tkm, mutta kun hihnoja rupes paukkumaan, niin vaihtoväli puolitettiin. Mun huoltokirjassa on jälkeenpäin lisätty tarra uudesta huoltovälistä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
eiköhän se mahdu.
Joo,muistin tossa itekin että tais 1.4 olla mikä ei vapaastipyörivä.tosta ohc joukosta.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
smppa kirjoitti:
"kirjoitinkin että varmuus otettu reilusti huomioon."eikä sekään takaa vaikka hihna kestäis että vesipumppu ym kestäis ees puolta vaihtovälistä.siks kirjotin että voihan sen välillä tarkistaakin,mikä nyt tarkottaa että rullat ja muut koittelee että kunnossa.
KuvaKuva
AksuPaksu
eiköhän se mahdu.
Eikös se "tehokas" 1.8 8v moottori, joka löytyy e-kadetista olikohan malli 18se mene rikki jos hihna katkeaa. Ainakin tuolla on semmosta spekuloitu joskus.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
AksuPaksu kirjoitti:
eiköhän se mahdu.
Tarkotatko gsi.n moottoria.vai miksi lainausmerkit tehokas(ite sitä c18nz tarkotin)mutta se olikin se 1,4 mikä ei mahu pyörimään joka asennossa.
KuvaKuva
