1.6 lohkoon 2.0osat
ascona79
Viesti Kirjoittaja ascona79 »
Kaveri suunnittelee laittavansa 1.6s lohkoon 2.0? sisuskalut (männät,kanget,kampura).Onko tuo mahdollista vai ei?
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
ei taida porausvara riittää lähellekään. 87->95mm
ascona79
Hyvä tietää.
opelio
Viesti Kirjoittaja opelio »
onko kyse cih vai ohc?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eipä sitä ohc:takaan ole varaa porata riittävästi, eli sama vika.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelio
kyllä ohc:ta on varaa porata 80mm:stä 86... itsellä 85.5mm ja olen nähnyt 87mm:seksi poratun lohkon, tietty kesto voi olla sitten eri asia... riippuu tietysti mitä muuta koneelle tehdään
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelio on 2003-07-08 22:49 ]</font>
Tuomas
Varaa voi olla, mutta kuulemma se lohkon kesto on noin suurella porauksella jo melko kyseenalainen.
1,8 tai 2,0-litrainen lohko ei maksa kovin ihmeellisiä summia, joten tuon virityksen kannattavuus on vähän kyseenalainen senkin takia :smile:
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">5 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-07-09 07:11 ]</font>
opelio
onko 1.8 ja 2.0 paksummat sylinteriputket kuin 1.6? luulis perustuvan samaan lohkoon kaikki
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Hmm..mulla on porattu 88mm 2.0SE lohkossa ja hyvinhän toi on kestänyt mut mäntien kanssa pienoista ongelmaa..
Ei kukaan tietäisi sattumalta autoa jossa olisi 88mm männät 22mm uivalla tapilla?
Ois aika akuutti tarve nii pääsis fööniä rakentamaan. Alkaa vapari idikset olla jo käytetty.
opelio
mistä autosta nuo nykyiset männät on? käys kyselemässä moottorikoneistamosta missä autossa olisi haluamasi kokoiset männät ja mäntien sopivuus moottoriin (pk).
Sumi®
No siin nyt on yhet takomännät mut noi ei tunnu kestävän.. Tuosta mallista on tehty vuoteen 96 asti matalempi puristeista mallia mikä ois just passeli, mut saatavuus sit tuntuu aika mahdottomalta. Noh jossain ferrarissa oli ainakin käypäset mut taidan halvemmalla päästä kun ostan suoraan 88mm aihiot ProStreetiltä :smile: Juuh..ei se auta ku kysellä ja etiskellä..
opelio
onko kyseessä kenties kuplan takomännät? itsellä on kyseiset männät ja 1kpl mennyt halki ahdin käytösssä tai johtui pikemminkin siitä kun kansipahvi petti ja täytti sylinteriputken öljyllä ja sitä mäntä ei sit enää kestänyt
Sumi®
Juuh on. Mun pitää vielä päältä ottaa 2mm pois niin ei kestä edes 11.0:1 puristuksilla ajaa. Harmi kun niitä matalempia ei enää saa mistään.. Jtn pitäs keksii tilalle..
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Jos rakentaa vapari konetta tai mietoa turbo konetta niin hyvä mäntä vaihtoehto on silloin M3 bemarin(uudemman 3,2 6-koneen,tarkkaa mallia en nyt enää muista)männät,opelin 2,0(20ne,20seh,20xe)ja tuossa bemarin koneessa on sama poraus eli 86mm ja männän päällä on tavaraa n.6-7mm eli siitä on hyvin koneistettavissa pois tarpeen mukaan ja saman koneen teräskiertokanget ovat kanssa sopivat 2,0 Opelin lohkoon(ainoastaan bemarin kanget ovat 2mm lyhemmät kuin Opelin).
_________________
"ei oo häppee hävitä,hei noppeel"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-07-10 21:55 ]</font>
