Tekniikan vaihto vectraan (c20ne+f16)
JUKSU
Eli autohan on opel vectra a -90 c16nz ja tuo moottorin vaihto on pyöriny pitkään mielessä .
Moottori, vaihteisto ,johtosarja ,etutolpat ,vetarit ,jarrut eteen ja taakse löytyy jo ,mitä muuta vielä tarvittaisiin? Jotkut puhuneet että bensatankki menis vaihtoon ?!
Mutta mielestäni paluuputki bensalle on tuossa 1.6i tankissakin.
ChiEf
JUKSU
Vinski
JUKSU
Vinski
Bensanpaine juuri aiheuttaa pumpun vaihdon. Tossa yksipisteruiskussa on paineet jotain alta 1 baarin ja nelipisteruisku vaatii noin 3 baarin luokkaa paineet. Eikä tuo yksipisteruiskun pumppu jaksa tuottaa tuota vaadittavaa painetta.JUKSU kirjoitti:Mutta mikä idea siinä on että tankin ja bensapumpun joutuu vaihtamaan? bensa paine vai joku muu?
Tietty on aina mahdollista että tankkia ei tarvitse vaihtaa, jos vaan saa ton bensapumpun asennettua jotenkin nykyisen tankin kanssa toimimaan
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
JUKSU
Ahaa no niin vähän ajattelinkin ,no tuleepa tankki samalla uusittua .Vinski kirjoitti:Bensanpaine juuri aiheuttaa pumpun vaihdon. Tossa yksipisteruiskussa on paineet jotain alta 1 baarin ja nelipisteruisku vaatii noin 3 baarin luokkaa paineet. Eikä tuo yksipisteruiskun pumppu jaksa tuottaa tuota vaadittavaa painetta.JUKSU kirjoitti:Mutta mikä idea siinä on että tankin ja bensapumpun joutuu vaihtamaan? bensa paine vai joku muu?
juhotep
Itse sain tuon homman hoidettua kun otin tankin päältä sen luukun pois missä on se pumppu kiinni. Repisin sen pumpun irti siitä läpyskästä ja juotin siihen putken joka ylettyy tankin pohjaan saakka noin suurin piirtein. ja sit vaan letku siihen putkeen kiinni ja ulkonen pumppu alustaan kiinni. ja tietty laitoin sihdin siihen putken päähän mikä menee tankin pohjaan.
terokimmo
- in memoriam
tankithan on samoja ulko muodoltaan,mutta pumppu tankin päällä olevissa on pumpun reikä tehtynä,ja toisissa vaan reiän mallinen painauma siinä kohtaa.päällä olevassa on se muovi kaukalo siinä pumpun alla ja siellä tankin sisälläkin menee joitain letkuja,mitka pitää liittimillä laittaa kiinni.juhotep kirjoitti:Itse sain tuon homman hoidettua kun otin tankin päältä sen luukun pois missä on se pumppu kiinni. Repisin sen pumpun irti siitä läpyskästä ja juotin siihen putken joka ylettyy tankin pohjaan saakka noin suurin piirtein. ja sit vaan letku siihen putkeen kiinni ja ulkonen pumppu alustaan kiinni. ja tietty laitoin sihdin siihen putken päähän mikä menee tankin pohjaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
JUKSU
juhotep
terokimmo
- in memoriam
Varmaan kantsis laittaa se vanhanmallin vauhtipyörä(ellei ookkin).ni helpompi jälkeen sen kytkimen kanssa hommailla.syvennetty tosin painavampi,mutta kai se muuten käy suoraan vaihtaa silee pyörä?JUKSU kirjoitti:Hitto unohtus eli c20ne + f16
JUKSU
terokimmo kirjoitti:Varmaan kantsis laittaa se vanhanmallin vauhtipyörä(ellei ookkin).ni helpompi jälkeen sen kytkimen kanssa hommailla.syvennetty tosin painavampi,mutta kai se muuten käy suoraan vaihtaa silee pyörä?JUKSU kirjoitti:Hitto unohtus eli c20ne + f16
Kyllä tuo huolto luukku tuosta ainakin löytyy. Miettiny vähä tässä että olisko parempi laittaa samalla f18 laatikko vai mikä se oli niillä tiuhemmilla välituksillä
JUKSU
