Tekniikan vaihto vectraan (c20ne+f16)
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Eli autohan on opel vectra a -90 c16nz ja tuo moottorin vaihto on pyöriny pitkään mielessä .
Moottori, vaihteisto ,johtosarja ,etutolpat ,vetarit ,jarrut eteen ja taakse löytyy jo ,mitä muuta vielä tarvittaisiin? Jotkut puhuneet että bensatankki menis vaihtoon ?!
Mutta mielestäni paluuputki bensalle on tuossa 1.6i tankissakin.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mää tiijä helpottais tietää minkä koneen meinasit asetella pellin alle. Vois tietoa eroista tulla helpommin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JUKSU
Hitto unohtus eli c20ne + f16
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Bensapumppu menee ainakin vaihtoon ja sitä kautta mahdollisesti myös tankki. Ei ole tuo yksipisteruisku niin tuttu että pystyisi sanomaan varmaksi tosta tankista.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
JUKSU
Vinski kirjoitti:Bensapumppu menee ainakin vaihtoon ja sitä kautta mahdollisesti myös tankki. Ei ole tuo yksipisteruisku niin tuttu että pystyisi sanomaan varmaksi tosta tankista.
Mutta mikä idea siinä on että tankin ja bensapumpun joutuu vaihtamaan? bensa paine vai joku muu?
Vinski
JUKSU kirjoitti:Mutta mikä idea siinä on että tankin ja bensapumpun joutuu vaihtamaan? bensa paine vai joku muu?
Bensanpaine juuri aiheuttaa pumpun vaihdon. Tossa yksipisteruiskussa on paineet jotain alta 1 baarin ja nelipisteruisku vaatii noin 3 baarin luokkaa paineet. Eikä tuo yksipisteruiskun pumppu jaksa tuottaa tuota vaadittavaa painetta.
Tietty on aina mahdollista että tankkia ei tarvitse vaihtaa, jos vaan saa ton bensapumpun asennettua jotenkin nykyisen tankin kanssa toimimaan :wink:
JUKSU
Vinski kirjoitti:
Ahaa no niin vähän ajattelinkin ,no tuleepa tankki samalla uusittua .
juhotep
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Itse sain tuon homman hoidettua kun otin tankin päältä sen luukun pois missä on se pumppu kiinni. Repisin sen pumpun irti siitä läpyskästä ja juotin siihen putken joka ylettyy tankin pohjaan saakka noin suurin piirtein. ja sit vaan letku siihen putkeen kiinni ja ulkonen pumppu alustaan kiinni. ja tietty laitoin sihdin siihen putken päähän mikä menee tankin pohjaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
juhotep kirjoitti:Itse sain tuon homman hoidettua kun otin tankin päältä sen luukun pois missä on se pumppu kiinni. Repisin sen pumpun irti siitä läpyskästä ja juotin siihen putken joka ylettyy tankin pohjaan saakka noin suurin piirtein. ja sit vaan letku siihen putkeen kiinni ja ulkonen pumppu alustaan kiinni. ja tietty laitoin sihdin siihen putken päähän mikä menee tankin pohjaan.
tankithan on samoja ulko muodoltaan,mutta pumppu tankin päällä olevissa on pumpun reikä tehtynä,ja toisissa vaan reiän mallinen painauma siinä kohtaa.päällä olevassa on se muovi kaukalo siinä pumpun alla ja siellä tankin sisälläkin menee joitain letkuja,mitka pitää liittimillä laittaa kiinni.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
JUKSU
Mites on etukelkan kanssa ? Täytyykö se välttämättä vaihtaa ,mietin että meneekö moottorin kiinitys samasta kohtaa?
juhotep
Vectran Kelkalla ei ollut mitään eroa Astran kelkkaan verrattuna, paitsi että etuvakaaja oli isompi no siirsin sen isomman vakaajan omaan kelkkaan. Ja mielestäni ei pakollinen vaihtaa tuota kelkkaa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
JUKSU kirjoitti:Hitto unohtus eli c20ne + f16
Varmaan kantsis laittaa se vanhanmallin vauhtipyörä(ellei ookkin).ni helpompi jälkeen sen kytkimen kanssa hommailla.syvennetty tosin painavampi,mutta kai se muuten käy suoraan vaihtaa silee pyörä?
KuvaKuva
JUKSU
terokimmo kirjoitti:
Kyllä tuo huolto luukku tuosta ainakin löytyy. Miettiny vähä tässä että olisko parempi laittaa samalla f18 laatikko vai mikä se oli niillä tiuhemmilla välituksillä :roll:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
JUKSU kirjoitti:Miettiny vähä tässä että olisko parempi laittaa samalla f18 laatikko vai mikä se oli niillä tiuhemmilla välituksillä :roll:
f16cr tai f20 ?
JUKSU
Noniin moottori ja vaihteisto tuli nostettua paikalleen, tänään täytys käydä johtojen kimppuun :D
