A-Omega ei käynnisty lämpimänä. *Vika löytyi*
Hiisi.
Elikkäs tuommoinen vika ois, kylmänä lähtee mutta ei lämpimänä.
Lupailee välillä mutta ei aivan jaksa jäädä käyntiin. Sillointällöin lähtee lämpimänkin mutta pirun pitkään joutuu starttaamaan, ja kulkee tahmeasti.
Pumpun rele vaihdettu, releen kanta tarkistettu, b-paineensäädin/suodatin vaihdettu, on kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla. Uudet tulpat ja johdot vaihdettu pari kuukautta sitten ja jakajan kansi viime kesänä. Hyvä kipinä tulee. Kolmisen vuotta sitten laitettu uusi pensapumppu.
Vm-87 20SE koneella.
- OCF Member 2019
Hiisi.
#Make80#
Hiisi.
TobyR
Hiisi.
Hiisi.
Lämpöanturin liitin vaihdettu, ei vaikutusta. Pari kolme kertaa sen saa käyntiin ku heti ajon jälkeen kokeilee, sitten hiiiljalleen sammuu. Kaasua jos tarjoaa nii sammuu heti.
Toisella läpän asentotunnistimella on kokeiltu ja sama peli.
Onkoha se jo sitten niin perkeleen väljä että sen takia ei käy, 420000tkm ?
Tarttee huomenna mitata puristuspaineet.
Hiisi.
Hiisi.
Lisää johtoja vaihdeltu, ilmamäärämittarin ja kaasuläppä tunnistimen piuhat tuli vaiheltua, oli sen verran törkeitä "korjauksia" tehty niihin. Hirveitä tinamällejä ja johtosäikeitä harotti sielätäälä. Nii ja tyhjäkäyntisäätimen letkussa oli pieni reikä, melkein paremmin toimi ku siinä oli se vuoto
Mutta edelleenkään se ei käynnisty lämpimänä, tai käynnistyy se kerran pari huonosti ja sitten ei enää ennen ku on jäähtyny.
Mikähä v*ttu sitä vaivaa??
Leppis
En tiedä paljonko pitäis olla, mutta väittäisin, että pitäisi olla yli 10 bar... Oliskohan vain mittarissa vikaa?Hiisi. kirjoitti:Joo, puristukset mitattu, 1, 2 ja 3 pytyissä noin 7,6 kiloa ja nelosessa 8. Paljos tuossa pitäs uutena olla? Ku aika vähältä tuntuu nuo.
EDIT: tai sitten mittasit väärin...
Omega B1 X20XEV
terokimmo
- in memoriam
Yleensä mittarit näyttää vähän mitä sattuu.niinkun rengaspainemittaritkin.(hyvät erikseen)tasasuutta niillä vaan voi tarkistaa.Ja noihan on hyvät.ei oireita mekaanisesta kulumisesta sun tapauksessa tuntus olevan.Leppis kirjoitti:En tiedä paljonko pitäis olla, mutta väittäisin, että pitäisi olla yli 10 bar... Oliskohan vain mittarissa vikaa?Hiisi. kirjoitti:Joo, puristukset mitattu, 1, 2 ja 3 pytyissä noin 7,6 kiloa ja nelosessa 8. Paljos tuossa pitäs uutena olla? Ku aika vähältä tuntuu nuo.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Kyllä sen käyntiin saa vaikka pykälän pielessä.kokeiltiin säätää hihnapyörää ja sen verran sai säädettyä molempiin suuntiin että hammas ainakin.ei ois ees huomannu kun käynisti,mut lukemat dynossa kyllä ihan kuusessa kun perussäätöä muutti.eli tehot hukkui aika lailla molempiin suuntiin.tietysti eri lailla,mutta kyllä sen tarkastaa ainakin kannattaa.Hiisi. kirjoitti:Suuttimet on pari vuotta sitten vaihdettu, nyppäsin piuhat suuttimista irti ja starttasin niin ei hörähtäny hetkeks käymään niinku silloin aikoinaan teki.
Mites muuten, oiskohan mahollista että jakopää voisko hypätä pykälän verran pieleen?? Että lähtiskö se kylmänäkään sitten tulille?
voisko sitten nostimet alkaa olla löystyneet?mikä öljy koneessa.
Hiisi.
terokimmo
- in memoriam
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... koodi.html
Tossa noita oikeita lukuja.mut niinkun sanoin aiemmin,hyvillä mittareilla ne oikeet paineet saa mitattua.eikös nuo nisukanki oo alakanttiin.joskus riippuu ,miten hyvin pyörittää startti ym.ja nuo on puristus suhde lukuja.mutta kuiteski suuntaa antavia.
