Katalysaattorin poisto
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Elikkä sellasta oisin kysynyt että kun minulla on -93 saksantuonti gsi astra niin siinä on katalysaattori mutta lapussa tai missään ei ole merkintää että vähäpäästöinen jotenka voiko sen ottaa pois vai tuleeko seuraavassa katsastuksessa sanomista?
:wink:
Superdiileri.
Obelixii
Re: Astran katalysaattori kysymys?
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Katalysaattori on pakollinen varuste jostain -92 vuodesta lähtien?
-edit-
kas tuossa --> http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Obelixii kirjoitti:Katalysaattori on pakollinen varuste jostain -92 vuodesta lähtien?
-edit-
Joo,katti pois vasta katsastuksen jälkeen.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Miksi se katti pitää saada pois?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Obelixii
Niin, ei taida vakio koneessa olla mitään hyötyä ottaa pois?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Obelixii kirjoitti:Niin, ei taida vakio koneessa olla mitään hyötyä ottaa pois?
Sehän riippuu mimmosta putkistoa on tekemässä.ääniä lisää et kuulee ku tulee.
itelläni saa kiinni kiikkua jos vaan mukana pysyy.ei nuo pari kolme heppaa ehkä lisää mitään auta.voihan niitä pyöristellä Vähä lukuja yläkanttiin 8)
_Jape_
Juujuu..jeesjees..kuhan vaa kysyin tätä asiaa.
Ja ei ole siis vakio c20xe kone minulla.
-(z)-
Superdiileri.
_Jape_
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm ! katti pakollinen varuste -92 eteenpäin prkl :D
Superdiileri.
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Mitään topikkeja ei poisteta missä on kysytty jotain ja saatu vielä vastaus. Näistä pitää olla hyötyä muillekin.
AksuPaksu
maritus kirjoitti:Mitään topikkeja ei poisteta missä on kysytty jotain ja saatu vielä vastaus. Näistä pitää olla hyötyä muillekin.
Ja jos joku vielä moderoisi tuon otsakkeen takasin hyväksi, niin auttaisi sitten joskus kun joku saattaa vahingossa käyttää hakua...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
AksuPaksu kirjoitti:
laita siihen "Mistä vuodesta asti katalysaattori pakollinen" :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Hyvä hyvä, täälläähän näkyy moderaattori työssään.
P. Lanttola
Uusissa rekisteriotteissa ei enää lue vaikka auto olisikin vähäpäästöinen. Tuo vaan ei ole vielä läheskään kaikilla tiedossa. Niin moni on ruvennut intoilemaan ihan turhaan kun on huomannut ettei otteessa luekaan että "vähäpäästöinen"
Viesti Kirjoittaja TJT »
P. Lanttola kirjoitti:Uusissa rekisteriotteissa ei enää lue vaikka auto olisikin vähäpäästöinen. Tuo vaan ei ole vielä läheskään kaikilla tiedossa. Niin moni on ruvennut intoilemaan ihan turhaan kun on huomannut ettei otteessa luekaan että "vähäpäästöinen"
Niin ja vaikka ko auto ei olisikaan vähäpäästöinen, niin C20XE koneen kanssa katti vaaditaan silti, kun se on alunperin sellaisen kanssa tyyppihyväksytty.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
apache kirjoitti:Hyvä hyvä, täälläähän näkyy moderaattori työssään.
Mulleko tuo oli?
KuvaKuva
