Katalysaattorin poisto
_Jape_
Elikkä sellasta oisin kysynyt että kun minulla on -93 saksantuonti gsi astra niin siinä on katalysaattori mutta lapussa tai missään ei ole merkintää että vähäpäästöinen jotenka voiko sen ottaa pois vai tuleeko seuraavassa katsastuksessa sanomista?
Superdiileri.
Obelixii
Re: Astran katalysaattori kysymys?
Katalysaattori on pakollinen varuste jostain -92 vuodesta lähtien?
-edit-
kas tuossa --> http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm
-edit-
terokimmo
- in memoriam
Joo,katti pois vasta katsastuksen jälkeen.Obelixii kirjoitti:Katalysaattori on pakollinen varuste jostain -92 vuodesta lähtien?
-edit-
Obelixii
terokimmo
- in memoriam
Sehän riippuu mimmosta putkistoa on tekemässä.ääniä lisää et kuulee ku tulee.Obelixii kirjoitti:Niin, ei taida vakio koneessa olla mitään hyötyä ottaa pois?
itelläni saa kiinni kiikkua jos vaan mukana pysyy.ei nuo pari kolme heppaa ehkä lisää mitään auta.voihan niitä pyöristellä Vähä lukuja yläkanttiin
_Jape_
_Jape_
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm ! katti pakollinen varuste -92 eteenpäin prkl
Superdiileri.
maritus
AksuPaksu
Ja jos joku vielä moderoisi tuon otsakkeen takasin hyväksi, niin auttaisi sitten joskus kun joku saattaa vahingossa käyttää hakua...maritus kirjoitti:Mitään topikkeja ei poisteta missä on kysytty jotain ja saatu vielä vastaus. Näistä pitää olla hyötyä muillekin.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
terokimmo
- in memoriam
laita siihen "Mistä vuodesta asti katalysaattori pakollinen"AksuPaksu kirjoitti:Ja jos joku vielä moderoisi tuon otsakkeen takasin hyväksi, niin auttaisi sitten joskus kun joku saattaa vahingossa käyttää hakua...maritus kirjoitti:Mitään topikkeja ei poisteta missä on kysytty jotain ja saatu vielä vastaus. Näistä pitää olla hyötyä muillekin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
apache
P. Lanttola
Niin ja vaikka ko auto ei olisikaan vähäpäästöinen, niin C20XE koneen kanssa katti vaaditaan silti, kun se on alunperin sellaisen kanssa tyyppihyväksytty.P. Lanttola kirjoitti:Uusissa rekisteriotteissa ei enää lue vaikka auto olisikin vähäpäästöinen. Tuo vaan ei ole vielä läheskään kaikilla tiedossa. Niin moni on ruvennut intoilemaan ihan turhaan kun on huomannut ettei otteessa luekaan että "vähäpäästöinen"
terokimmo
- in memoriam
