astra g keskikonsoli
JöreSyperTyning
Viesti Kirjoittaja JöreSyperTyning »
eli te jotka olette sen maalanneet niin kuinka tämä kyseinen osa lähtee irti...tuo konsoli on ilmeisesti hiukan muuttunut 2000 vuoden mallista eteenpäin. taistelin sen kanssa puoli päivää jä ilmeisesti jäi enää kiinni siitä kello näytöstä, ei ruuveja ei mitään joten mitenköhän sen siitä irti saisi...kova kiire olis päästä niitä osia maalaamaan.
toinen asia koskee sitä sumuvalojen välissä olevaa mustaa ritilää...onko sen joku saanut irti ja miten?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Tuskin on muttunut. Se konsolin yläosa on metalli kiinikkeellä kiini joten se lähtee ihan nostamalla pois kunhan käyttää voimaa.
Tosin olethan irroittanut kaikki ruuvit irti
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
juu..ei siellä ylhäällä mitään ruuveja enää oo!!! pitäs muistaaksee vetää vaa reilusti itteesä päin.
JöreSyperTyning
tupakansytyttimen vieressä neljä ruuvia (joista tosin vain 2 oli tähän osaan liittyen) jonka jälkeen tuli cd soittimen alta 3 ruuvia(muita ruuveja en löytänyt)...sen jälkeen se liikkui vetämällä ihan reilusti mutta kun sitä koko hässäkkää rupes riuhtomaan niin se otti siitä kello näytöstä kiinni? tuntu vähän siltä että se näyttö olis lähteny mukana piuhoineen jos siitä olisi voimalla vetässy
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Se sumuvalojen välissä oleva ritilä on luultavasti kiinni samoin kuin sumuvalottomassa puskurissa, eli klipsit pitävät keskeltä ja ulkoreunoista on hitsattu sellaseen kämmenen kokoiseen lärpäkkeeseen kiinni. Irtoaa puukolla vuolemalla irti puolenkymmentä parisenttistä hitsauspistettä muovista molemmilta puolilta. Sen jälkeen kengottelee ne lukitushampaat sijoiltaan.
Minkäslaista viritystä tuolle ritilälle meinasit tehdä?
jönssi
kellonäyttö tulee myös konsolin mukana. ei muuta kun käytät voimaa järjellä.
JöreSyperTyning
sumareitten väliin verkkoa tai sitten maalaan ne ritilät korin väriin...
nyt kun toi asia selvis niin miten ne tupakan sytyttimestä alaspäin (vaihdekepin ympäristö)ne osat lähtee ? jotain terävää väliin ja pingottaa irti????
jönssi
ekaks otat känkkäkahvan alta kampeamalla sen mustan läpyskän pois sieltä löytyy pari ruuvia mitkä vapauttaa vaihekepakon kehyksen. tuhkis on sen yläreunasta muistaaksee paril ruuvil kiinni(keskikonsolin ruuvien vieressä) ja sen jälkeen muutamalla klipsillä reunoista.
mickus
Ja kannattaa olla varovainen sen tuhkiksen kanssa, ettei purkaudu osiin. On nimittäin suhteellisen vitsikäs kasattava (liikaa liikkuvia osia).
Signum 2.0T Elegance
