eli te jotka olette sen maalanneet niin kuinka tämä kyseinen osa lähtee irti...tuo konsoli on ilmeisesti hiukan muuttunut 2000 vuoden mallista eteenpäin. taistelin sen kanssa puoli päivää jä ilmeisesti jäi enää kiinni siitä kello näytöstä, ei ruuveja ei mitään joten mitenköhän sen siitä irti saisi...kova kiire olis päästä niitä osia maalaamaan.
toinen asia koskee sitä sumuvalojen välissä olevaa mustaa ritilää...onko sen joku saanut irti ja miten?
astra g keskikonsoli
Markus_J
Tuskin on muttunut. Se konsolin yläosa on metalli kiinikkeellä kiini joten se lähtee ihan nostamalla pois kunhan käyttää voimaa.
Tosin olethan irroittanut kaikki ruuvit irti
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
jönssi
JöreSyperTyning
tupakansytyttimen vieressä neljä ruuvia (joista tosin vain 2 oli tähän osaan liittyen) jonka jälkeen tuli cd soittimen alta 3 ruuvia(muita ruuveja en löytänyt)...sen jälkeen se liikkui vetämällä ihan reilusti mutta kun sitä koko hässäkkää rupes riuhtomaan niin se otti siitä kello näytöstä kiinni? tuntu vähän siltä että se näyttö olis lähteny mukana piuhoineen jos siitä olisi voimalla vetässy
mickus
Se sumuvalojen välissä oleva ritilä on luultavasti kiinni samoin kuin sumuvalottomassa puskurissa, eli klipsit pitävät keskeltä ja ulkoreunoista on hitsattu sellaseen kämmenen kokoiseen lärpäkkeeseen kiinni. Irtoaa puukolla vuolemalla irti puolenkymmentä parisenttistä hitsauspistettä muovista molemmilta puolilta. Sen jälkeen kengottelee ne lukitushampaat sijoiltaan.
Minkäslaista viritystä tuolle ritilälle meinasit tehdä?
jönssi
JöreSyperTyning
jönssi
mickus
