lambda vika vai???(korjattu)
FLEKU
J.S.T
Eipä tuo kovin paha homma ole. Tuossa on yhdet ohjeet http://vectra.desteem.org/anturi.htm , mutta helpommallakin pääsee.FLEKU kirjoitti:Oliko paha vaihtaa, eikö ole liitin siinä koneen päällä,mut miten itse anturi on kiinni?
Itse en käyttänyt jakopäätä ollenkaan irti, vaan pelkästään ylhäältä koneen korvakko ensin pois, sit jakoremmin suojamuovin ylin kiinnitys pultti pois. Sieltä sitten pääseeki pikkuräikän kans väliin. Ja se anturi on kiinni yhdellä torxi pultilla nokkapyörien välissä.
Baron
Re: lambda vika vai???(korjattu)
Löytyykö nämä samat anturit myös Zafirasta??? (vm.2000, 1.8 )
Zafira 1.8i '00
Altti450
- OCF Member 2018
Toki.Baron kirjoitti:Löytyykö nämä samat anturit myös Zafirasta??? (vm.2000, 1.8 )
