lambda vika vai???(korjattu)
tuningki
eli pirssi on b2 veccu 2.0 16v koneella ja ongelma on et joskus syttyy moottorin kuva mittariin ja auto alkaa nykiin... no sit ku sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin ni hyvin pelaa taas???
O.P.A
Toxic
tuningki
J.S.T
hercules
- Jäsennumero: 1298
Itellä poltti vikavaloa c20xe:ssä, koodeiksi anto juuri nuo molemmat antruit.
Vaihdoin uuden virranjakajan niin ei antanut enää mitään vikakoodia.
Eli ainakin xe:ssä voi antaa kummastakin vikakoodia vaikka pelkästään nokan anturi rikki.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tuningki
onkohan toi miten varma vai vienkö suosiolla oikeaan vikakoodilukuun?tuningki kirjoitti:jeps. eli laitoin ton hyppylangan noiden pinnien välille nii se vilkutteli seuraavaa 0335 ja 0340 ... eli onkos menny nokkaakselin ja kampiakselin anturit kummatkin?Toxic kirjoitti:Se voi tosiaan olla ihan kumpi vaan. Vikakoodeja lukemaan vaan niin selviää. Ohjeethan löytyy foorumilta.
Toxic
Itsekin olen tota kuullu, että vaikka vain toinen ois hajonnu ni voi antaa molempien koodin.. Itse ehkä mittaisin ne nyt ainakin molemmat yleismittarilla jos sillä jo selviäisi kumpi niistä pragaa (jollei molemmat).tuningki kirjoitti:onkohan toi miten varma vai vienkö suosiolla oikeaan vikakoodilukuun?tuningki kirjoitti:jeps. eli laitoin ton hyppylangan noiden pinnien välille nii se vilkutteli seuraavaa 0335 ja 0340 ... eli onkos menny nokkaakselin ja kampiakselin anturit kummatkin?Toxic kirjoitti:Se voi tosiaan olla ihan kumpi vaan. Vikakoodeja lukemaan vaan niin selviää. Ohjeethan löytyy foorumilta.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
tuningki
tuningki
terve nyt se herjaa myös koodeja 0351 ja 0352tuningki kirjoitti:jeps. eli laitoin ton hyppylangan noiden pinnien välille nii se vilkutteli seuraavaa 0335 ja 0340 ... eli onkos menny nokkaakselin ja kampiakselin anturit kummatkin?Toxic kirjoitti:Se voi tosiaan olla ihan kumpi vaan. Vikakoodeja lukemaan vaan niin selviää. Ohjeethan löytyy foorumilta.
pitää melkeen huomenissa yleismittarilla tarkistella
tuningki
Toxic
Yksinkertainen vastaus: Ei tee. Osta suosiolla alkuperäinen niin ei tarvitse taas kuukauden päästä olla miettimässä mikä vika ja ostamassa uutta anturia. Kokemusta on..tuningki kirjoitti:se on se nokka anturi paskana! miten voi maksaa pikku anturi 150![]()
tekeekö noilla tarvike antureilla mitään? kuitenki 100e hintaero
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
jami83
Itellä palo vikavalo ja vikakoodiksi anto ensin lamba-anturin, sen vaihdon jälkeen valitti kampiakselin asentotunnistinta. Senkin vaihdoin mutta vika poistui vain hetkeksi(nokka-akselin asentotunnistin oli jo vaihdettu aikaisemmin). Valon sai sammumaan käyttämällä virtoja pois ja heti takaisin. Itse putsasin ilmamassamittarin siihen tarkoitetulla aineella, olisko ollu crc air sensor cleaner tai jotain sinne päin, 10euroo maksoi. Sitä suihkin ja varovasti pumpulipuikolla putsailin ja annoin yön yli kuivua. Nyt on viikonverran toiminu ilman että vikavalo syttyy ja nykyminenkin loppui.
Eli kannattaa varmaan se ensin tehdä ennenkun ostaa mitään antureita koska ei oo paha eikä kallis homma.
tuningki
