lambda vika vai???(korjattu)
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
eli pirssi on b2 veccu 2.0 16v koneella ja ongelma on et joskus syttyy moottorin kuva mittariin ja auto alkaa nykiin... no sit ku sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin ni hyvin pelaa taas??? :-?
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
se on joko kampiakselin tai nokka-akselin asento tunnistin vika. itse epäilisin kampiakselin asentoanturia.. haulla löytyy juttua..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Se voi tosiaan olla ihan kumpi vaan. Vikakoodeja lukemaan vaan niin selviää. Ohjeethan löytyy foorumilta.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
tuningki
Toxic kirjoitti:Se voi tosiaan olla ihan kumpi vaan. Vikakoodeja lukemaan vaan niin selviää. Ohjeethan löytyy foorumilta.
jeps. eli laitoin ton hyppylangan noiden pinnien välille nii se vilkutteli seuraavaa 0335 ja 0340 ... eli onkos menny nokkaakselin ja kampiakselin anturit kummatkin?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kyllä ne on mahtanu molemmat mennä. Voihan ne lisäksi mitata vielä yleismittarilla ohmipuolella.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Itellä poltti vikavaloa c20xe:ssä, koodeiksi anto juuri nuo molemmat antruit.
Vaihdoin uuden virranjakajan niin ei antanut enää mitään vikakoodia.
Eli ainakin xe:ssä voi antaa kummastakin vikakoodia vaikka pelkästään nokan anturi rikki.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tuningki
tuningki kirjoitti:
onkohan toi miten varma vai vienkö suosiolla oikeaan vikakoodilukuun? :o
Toxic
tuningki kirjoitti:
tuningki kirjoitti:
Itsekin olen tota kuullu, että vaikka vain toinen ois hajonnu ni voi antaa molempien koodin.. Itse ehkä mittaisin ne nyt ainakin molemmat yleismittarilla jos sillä jo selviäisi kumpi niistä pragaa (jollei molemmat).
F Astra 1.6 X16SZ
tuningki
[/quote]Itsekin olen tota kuullu, että vaikka vain toinen ois hajonnu ni voi antaa molempien koodin.. Itse ehkä mittaisin ne nyt ainakin molemmat yleismittarilla jos sillä jo selviäisi kumpi niistä pragaa (jollei molemmat).[/quote]
minkäs laisia lukemia pitäs ton mittarin antaa jos anturit pelaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kampiakselin anturin kunto kannattaa tarkastaa, kun ei ole iso homma. Todennäköisesti johdot rispautuneet lähes poikki, ja lyövät välillä yhteen.
tuningki
tuningki kirjoitti:
terve nyt se herjaa myös koodeja 0351 ja 0352 :o mitähän noi sit on? nämä tuli sen jälkeen ku käytin akunkenkää irti :peukku:
pitää melkeen huomenissa yleismittarilla tarkistella
tuningki
se on se nokka anturi paskana! miten voi maksaa pikku anturi 150 :o :o tekeekö noilla tarvike antureilla mitään? kuitenki 100e hintaero
Toxic
tuningki kirjoitti:se on se nokka anturi paskana! miten voi maksaa pikku anturi 150 :o :o tekeekö noilla tarvike antureilla mitään? kuitenki 100e hintaero
Yksinkertainen vastaus: Ei tee. Osta suosiolla alkuperäinen niin ei tarvitse taas kuukauden päästä olla miettimässä mikä vika ja ostamassa uutta anturia. Kokemusta on..
F Astra 1.6 X16SZ
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Itellä palo vikavalo ja vikakoodiksi anto ensin lamba-anturin, sen vaihdon jälkeen valitti kampiakselin asentotunnistinta. Senkin vaihdoin mutta vika poistui vain hetkeksi(nokka-akselin asentotunnistin oli jo vaihdettu aikaisemmin). Valon sai sammumaan käyttämällä virtoja pois ja heti takaisin. Itse putsasin ilmamassamittarin siihen tarkoitetulla aineella, olisko ollu crc air sensor cleaner tai jotain sinne päin, 10euroo maksoi. Sitä suihkin ja varovasti pumpulipuikolla putsailin ja annoin yön yli kuivua. Nyt on viikonverran toiminu ilman että vikavalo syttyy ja nykyminenkin loppui.
Eli kannattaa varmaan se ensin tehdä ennenkun ostaa mitään antureita koska ei oo paha eikä kallis homma.
tuningki
nonnii nokkaakselin anturi vaihettu ja taas pelaa -(z)-
