A Omega; vettä lattialla, lasit huurtuu kuumapuhalluksella
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli lattioilla maton alla lainehtii vesi, ei haise glykolilta, puhallin lämpimällä tiputti jaloille puhallus kanavasta. Puhaltimen alla olevassa peltikaukalossa näytti olevan pari senttiä vettä kuivattavana, joten tietty ainakin osa tuli sieltä. Kuivauksen jälkee ei näytttäny ainakaa heti tippuvan. Jäähdytinnesteen pinta näyttäs pysyvän ennallaan, vaikka valo välillä muistuttelee lisään. Laseissa hirveesti huurua/vesipisaraa joka aamu, kylmällä täytyy tuulilasiin puhaltaa et aukee jotenkin. Lämmin puhallus vetää heti huuruun.. Ja haisee tosi tunkkaselta. :( Kurjaa vaikkei viä tän kylmempi ookkaan. Mutta siis joudunko mahdollisesti ostamaan uuden lämppärin vai onko vika yksinkertaisempi? Yritin keskikonsolia jo kerran purkaa mutta en saanu kokonaa irti et ois mitää näkyny saati pässy korjaan.
Sorry selitys on vähä sekava, mutta kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: A Omega; vettä lattialla, lasit huurtuu kuumapuhalluksel
JNN kirjoitti:Eli lattioilla maton alla lainehtii vesi, ei haise glykolilta, puhallin lämpimällä tiputti jaloille puhallus kanavasta. Puhaltimen alla olevassa peltikaukalossa näytti olevan pari senttiä vettä kuivattavana, joten tietty ainakin osa tuli sieltä. Kuivauksen jälkee ei näytttäny ainakaa heti tippuvan. Jäähdytinnesteen pinta näyttäs pysyvän ennallaan, vaikka valo välillä muistuttelee lisään. Laseissa hirveesti huurua/vesipisaraa joka aamu, kylmällä täytyy tuulilasiin puhaltaa et aukee jotenkin. Lämmin puhallus vetää heti huuruun.. Ja haisee tosi tunkkaselta. :( Kurjaa vaikkei viä tän kylmempi ookkaan. Mutta siis joudunko mahdollisesti ostamaan uuden lämppärin vai onko vika yksinkertaisempi? Yritin keskikonsolia jo kerran purkaa mutta en saanu kokonaa irti et ois mitää näkyny saati pässy korjaan.
siellä jossain pyyhkijöiden varsien alla pitäis olla veden poisto reiät.eli samassa mistä ottaa ilmaa suodattimen (tai ilman suodatinta)sisään.Menee lehteä ym. täyteen ja saattaa valuttaa ne sisään.jossain rintapellissä varmaan semmoset kumiläpät mistä pitäis valuttaa pihalle vedet.mut ne just tukossa ilmeisesti.ja kenno kun lämpenee niin sehän ne höyryttää lasiin kaikki.jos ei nesteelle haise niin varmaanki tuo syynä.eli niitä ritilöitä auki ja puhisteleen sieltä paikat auki.en muista mimmoset ees on.mutta ikkunan alapuolelta muutamalla ruuvilla kiinni yleensä. muovi ritilät ja suojat.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Omegan vedenpoistokanavat löytyvät tuulilasin alanurkkien tietämiltä, näkyvät kyllä kun avaat konepellin ja tiirailet sinne. Jos on paineilmaa käytössä niin sillä eka hoonaat pahimmat liikkeelle ja sitten voit huuhdella puutarhaletkun avulla kanavat. Samalla kannattaa kurkistaa taskulampulla sinne kanaviin ja tarkistaa ettei ole ruostuneet puhki. Itellä oli ruostereiät siellä ja kaikki vesi valui suoraan jalkatiloihin. Myös raitisilmasuodatin saattaa aiheuttaa huurtumista jos on kovinkin vanha, kostea ja homeinen. Muistaakseni se löytyy tuulilasin varsien alapuolella olevasta muovikotelosta tms.
Tuo lämpimänä huurtuminen kuulostaisi pahasti myös kennovialta.. Haiseeko autossa ainoastaan tunkkaiselle, vai tuleeko myös imelän pistävä haju? Jos tulee, niin se on sitten glykolia. Tuon huomaa myös laseja sisäpuolelta pyyhkiessä, glykoli ei tunnu lähtevän kokonaan pois vaikka pyyhkii kuinka.
Kenno saattaa parhaassa tapauksessa vuotaa kennonputkien o-renkaista, jolloin selviää niiden vaihdolla, mutta voi toki olla itse kennokin paskana. Itellä oli tuo kenno aikoinan rikki, mutta sitä ei tullut koskaan vaihdettua kun möin auton etiäpäin. :D Kennoon pääsee käsiksi kun irroittaa hanskalokeron ja kurkkii sieltä.
Mutta tarkista toki ensin tuo vesikanavajuttu sekä raitisilmasuodatin.
www.puustikki.fi
JNN
Jäsennumero: 3208
Ne vesikanavat alkaa ilmeisesti siitä puhallinosan alareunasta, jotkut syvennykset siitä lähtee puhaltimen alle, ei vaa purkamati tahtonu ylettyä ronkkiin, vaikka vedet sentäsa sain taas tänää kuivateltua. Ja myöhemmin lattioilla oli silti lisää. Ja lasit on kyllä tuommoisessa ikihuurteessa, joka ei jää rättiin vaa haihtuu hitaasti kylmällä puhalluksella. Ja hajuun varmaan vaikuttaa se, ettei paisarisakaan millekkään haissut, laihat mehut tuntus koneessa olevan. Mitään raitisilmasuodatinta autossa ei tunnu olevan, koska loppukesästä puhalsi siitepölyn yms. pikku roskat sisään. Ja auto on tosiaa '93 glt
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Samaan ongelmaan hain ratkaisua tänään.
Mulla ei ollu se pyyhkijäkoneiston ja lämppärin puhaltimen päällä oleva muovipäre paikoillaan.
Eli se auton levyinen muovi pitää olla siinä tulilasin alareunassa olevassa pokkauksessa kunnolla kiinni, tai sadevesi valuu suoraan lämmityslaiteen ilmanottoon.
Mulla oli lämppäri täynnä sadevettä. :no:
JNN
Jäsennumero: 3208
Joo, mulla se oli sentäs paikoillaan. Mutta kun sen päädyissä on ne reijät joista ilma menee sisään, pääsee siitä myös vesi.. :o
Pitäs varmaan tehdä joku core-tex patentti niihin tai jotain. Siitepöly yms. roska-aikaan laitoin n.10mm suodatinhuopaa puhaltimen päälle, jeesas kyllä mutta otin pois kun kosteusongelmia alkoi ilmetä.. Ja litimärkähän sekin tietty oli. -(z)- Ei muuta kun huomen hanskalokero irti ja kennoa kummastelemaan.
JNN
Jäsennumero: 3208
..Ja kennohan siellä vuoti.Pirkanmaan Osa-shop myy kennoa 70e, pitänee huomenna hakea pois. Myyvät kuulemma opel-osia, joissa vain ei ole GM-merkintää? :roll: Enemmän kuitenkin tuohon luottaisin kuin motonetin 19e kalliinpaan nissens-kennoon, jota täällä näkyi enemmänkin haukutun.
Vedenpoistokanavatkin löytyi sen muovikourun päistä, olivat kokonaa paskalla vuorautuneet umpeen. sain molempia päitä kaiveltua vähän isoimpia pois ja loppuja liotin kodin putkimiehellä. Rupes vesi menee läpi taase niinku pitääkin.
