-98 DTi astran eberi ;VIKA KORJATTU
pugi309
Viesti Kirjoittaja pugi309 »
Löytyykö kenelläkään kuvia siitä, miten alkuperäisen Eberin polttoaineet otetaan polttoainepumpulle?
Onko suoraan paluupuolelta kytketty pumppuun, josta sitten eteenpäni eberille?
Jos jollain löytyy kuva konehuoneesta niin olisi kiitollinen.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos meinaat rakentaa myös kone sammuksissa toimivaa niin ei tule hyvä alkuperäisellä pa-liitännällä.
pugi309
Loppuuko siitä naftaa, jos otan paluupuolelta haaroituksen Eberille?
Uusi Eberi on jo asennettu autoon, vedet laitettu ja virrat vuorokausiajastimelle, mutta polttoainesaanti edelleen kytkemättä.
rgs1
Siitä tulee epävarmasti toimiva. Polttoaineen saanti on epävarmaa ja ennen kaikkea se saattaa tyhjentää suodattimen. Minulla on kylläkin semmoinen mielikuva, että alkuperäinen pa-linja olisi ollut Vectrassa tulolinjassa. Tästä on muutama vanha juttu kirjoitettu minunkin nimimerkillä...
infiniti
Re: -98 DTi astran eberi
Viesti Kirjoittaja infiniti »
omassani eberille lähtee löpö ennen suodatinta.
T-haara suodattimelle menevässä letkussa.
Vectra C GTS Y22DTR
Catarthis
Viesti Kirjoittaja Catarthis »
Itse muutin vakio eberin kellon taakse ja lisäsin takaiskuventtiilin suodattimelta syöttöpumpulle menevään linjaan. Näin pumpulla oli koko ajan soppaa, kun eber ei päässyt imemään linjaa tyhjäksi. Muita muutoksia en vakio linjoihin tehnyt, eikä ilmavaikeuksia (vieteri starttia) esiintynyt koko viime talvena kertaakaan. Lisälämmitintä pystyi siis käyttämään myös auton moottorin ollessa sammuksissa.
Omalla vastuulla saa tietenkin kokeilla, mutta minulla ainakin toimi :roll:
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
pugi309
Vika korjattu. Eberin maadoitusjohto oli väärin kytketty.
Nyt toimii!!!
pugi309
Catarthis kirjoitti:Itse muutin vakio eberin kellon taakse ja lisäsin takaiskuventtiilin suodattimelta syöttöpumpulle menevään linjaan. Näin pumpulla oli koko ajan soppaa, kun eber ei päässyt imemään linjaa tyhjäksi. Muita muutoksia en vakio linjoihin tehnyt, eikä ilmavaikeuksia (vieteri starttia) esiintynyt koko viime talvena kertaakaan. Lisälämmitintä pystyi siis käyttämään myös auton moottorin ollessa sammuksissa.
Miten kytkin sisälämppärin ohjauksen?
Veditkö kellolta suoraan johto lämmönsäätimen nupin taakse?
Nyt Eberi palaa jo, mutta sähkötyöt sisälämppärille ovat vielä kesken.
